Hej! Jag transporterar varmluft från källaren (gillestuga med braskamin) upp till övre planet i vår villa med hjälp av en kanalfläkt. Nu vill jag att fläkten automatiskt skall stanna när brasan slocknar (gillestugan är i övrigt ouppvärmd, och det blir ganska kallt utan brasa). Inte fel heller om den startar när gillestugan blir varm. Eller t.o.m att varvtalet reglerades med temperaturen... Vore tacksam för tips vilken utrustning jag ska använda. Mvh Janne
Vanlig termostat för 230V on/off dvs bimetall, inget pulsat. borde väl fungera.
Såvida fläkten du har inte drar mer ström än termostaten du köper klarar av.
Egentligen vill man kanske ha en termostat som känner av skillnaden, men om man har resten av värmen i huset ställd på en viss temp så behövs inte det...
Den har växlande kontakt så beroende av hur du kopplar den så sluter eller bryter den vid inställd temperatur...
Jag insåg att jag nog var lite otydlig, det måste inte vara en bimetall, kan lika gärna vara en elektronisk dito.
Men utgången ska antingen vara på eller av, inte pulsad.
Och den du länkade till bör fungera.
Det finns många termostater, bara att välja o vraka.
Jag testar. Tack för hjälpen!
fchristi skrev:
Jag har sökt febrilt efter en kanalfläkt som kan pusha varm kaminluft ut i huset. Nu har den andra fläkten från Ostberg smält (klarar bara 60 grader - fläktvingarna är av plast...[länk]).
Har ni några tips?
/Fredrik
Var har du fläkten sitter då?
Den sitter mycket nära kaminen som bilden antyder. Kan tyvärr inte flytta den pga platsskäl. Har ljuddämpare (900 mm) som gör att det är "trangt".
Fattar inte vad jag ser mer än fläkten....en bild på lite håll kanske....
För liten fläkt?
Du behöver faktiskt inte förstå vad du ser för att kunna ge mig råd. Jag vet exakt vad jag behöver: en kanal/radialfläkt med kåpa med 100mm-anslutningar i vardera ändar som klarar temperaturer någonstans mellan 70-100 grader. That's it.
Men jag skall förklara: i mitten ser du Östbergs Kanalfläkt CK 100 -66 l/s. Till den kommer ett rör från höger (från kaminen, mycket varm luft), och röret till vänster som går ut från fläkten fortsätter genom ljuddämpare ( ej i bild) och vidare ut i rummen i källarplanet (kaminen och fläkten på bilden står på mellanvåningen av tre våningar totalt).
Allt fungerar oerhört väl med den enda skillnaden att fläkten inte klarar av den varma luften: dels löser Östbergfläktens inbyggda termostatsäkring ut och fläktens "skovlar" smälter när det blir för varmt.
Hur kommer den kalla luften till kaminen?
Jag menar, du kanske kan ha fläkten på kalla sidan, dvs blåsa sval luft på kaminen istället för att suga ut varm luft?
Hej JOW,
Din idé är inte alls tokig och jag skall undersöka det. Kaminen har dock en egen fläkt som styrs av kaminens egen termostat men jag kanske skulle kunna "pusha" den kalla luften före denna fläkt. Anledningen till att jag har installerat en egen fläkt är att jag styr den centralt (eQ3 Homematic) via en central dator och låter den gå på betydligt oftare än kaminens egen fläkt vilket ger stor skillnad i resultat: kaminens "glödläge"/stand-by genererar förvånansvärt mycket energi som jag direkt leder ner där det alltid råder brist på varm luft: källarplanet.
Nu exempelvis har kaminen gått oavbrutet i glödläge (100 gram pellets/timme) sedan 08:30 i morse och kunnat hålla 200 kvm i tre plan varmt (kaminens hölje håller då ca 65 grader men så fort den går över 45 grader så går "min" fläkt igång) hela dagen.
