11 307 läst ·
8 svar
11k läst
8 svar
Temperaturstyrning av cirkpump?
Svårt att hitta så små frekvensomformare att dom passar till en "villa pump".
Om du inte redan köpt pumpen finns det pumpar du kan styra varvtalet direkt på med en 0-10V signal t.ex. Wilo Stratos ECO.
vanliga cirkpumpar använder väl spänningsdelning för att få tre farter brukar vara ställbart på sidan av dem.. riv ut tåtarna och koppla till relän som styr mellan de olika farterna beroende på tempen..
Ofta görs ju en tryckstyrning av cirkpumpen med en difftryckgivare över tex pump och fjärrvärmeväxlare(elller vad den betjänar)...det finns ju andra pumpar än Wilo....Grundfos finns också med 0-10V styrning.
Frågan är vad får det kosta?
2500:- för en tryckgivare
5000:- för en enkel reglercentral
Vad pumpen kostar har jag inte den blekaste aning om.
Det finns också datoriserade lösningar....blir dock mer pengar men då är det ju bara fantasin som sätter gränsen för hur pumpen skall styras...
Du kan binda in pumoen med tex. LON och hämta tryck, varvtal, temp, drifttimmar, larm, effektförbrukning, total förbrukad energi, mm.
Kan kanske vara kul...men dyrt!
Eg två projekt åt en bekant. Det best omedelbara är tempstyrning av cirkulationspumpen till en laddluftkylare på en turbomotor, men den pumpen är 12V så det lutar åt att styra den från en Bosch NTC M12-L som får driva en liten PWM regulator. Tex den för 179 SEK från Kjelle.
Projekt två är ev solvärme i hans nybygge och där kanske Wilo Stratos kan passa in.
Conrad.se har frekvensomformare på upp till 0.37Kw. Om det går att styra enfas motorer med dessa kan jag inte svara på. Mer information finns på moeller.se eller moeller.com. Lura dig inte av att de matas med enfas in. De lämnar ifrån sig 3x230V ut. Priset ligger på cirka 2400
