Är på jakt efter en sensor med lång räckvidd på sändarenheten, har gjort vad jag kan (eller orkar, i nuläget iaf) på mottagarsidan. Tanken är att mäta temperatur (och gärna luftfuktighet) i en jordkällare, och jag kör Home Assistant med ffa Zigbee men även gammalt 433.92MHz (Telldus alt RFLink).
Kan även tänka mig att modda sändare genom att löda dit antenn om det kan hjälpa..
Nån som har nåt bra tips att utgå från?
Pålödd antenn ger några extra meters räckvidd för 433-prylar.
En mer avancerad lösning är att du använder en 433-sändarmdodul, matar den med ex 12 V och kopplar den till datautgången på bef. sensor.
Med högre spänning till sändare så ökas räckvidden.
Låter värt att testa (pålödd antenn först, ev. sändarmodul med 12V-matning från utebelysning). Har du nån länk till guide för ovanstående?E etompau skrev:
Köp en modul, finns på olika ställe, ex.:Q Quaqq skrev:
https://www.electrokit.com/rf-link-...MImIOC1MnHiAMVF2iRBR2yXBpaEAQYASABEgKJXfD_BwE
Finns billigare hos Amazon mfl.
Koppla GND från sändaren till temp.sensorns GND (-)
+12 V till VCC på sändare
- 12 V till GND på sändaren
Sedan får du försöka hitta datautgången på sensorn, det skiljer sig från sensor till sensor, den kopplas sedan till DATA på sändarmodulen.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 198 inlägg
Jag kör dessa:
https://www.m.nu/sensorer-zigbee/te...sE6TKTf4NHhejcUC0bAWWKSpZqjXHXwkaAnonEALw_wcB
Har bytt batteri på några enheter, men de flesta har tuffat på flera år utan byte.
