Hej! jag har en fundering ang mitt borrhål på 165 meter.
Har just nu -19 grader pumpen (Nibe fighter 1215 8,5kwh) går ganska konstant, jag skickar ner -4 grader kallt och returen är -1 grad?
Vad är normalt ungefär?
Det är ganska normal temp när vp går konstant.
Roger J
Hur ska man justera cirkulationen på köldbärarsidan?
Min cirkpump har 3 steg och den har gått på max men har nu ändrat till läge två, hur har ni ställt in era?
Man brukar rekommendera en skillnad på ca 3 grader men jag kör med mindre diff men jag har lågenergi cp i min vp.
Ute kring -15°
Köldbärare ut -1,4°
Köldbärare in +1,0°
Har 160 meter djupt hål och en IVT Greenline
Jag vet inte om jag håller med om att minusgrader på kbin är normalt. Jag skulle säga att det är högst oönskat och tolka det som ett snålt dimensionerat hål. det finns också en risk att vattnet i hålet fryser med tillknöcklad slang som följd. Inte bra.
Det är normalt i stora delar av landet under den tiden vp går i stort sett konstant. För bara nått år sen var det vanligt att man dimensionerade hålen för kbin -4 vid dut och eftersom vp är några år så är det helt ok.
Pappyros
Jag har tagit ner cirkulations pumpen till läge 2 och nu får jag en diff på 4 grader, 0 grader upp och -4 grader ner. Alltså ökade differansen när jag tog ner flödet!
Har just nu -15 grader kallt och 22 grader inne :)
Tack för svaren.
Jag har -0.8 grader in efter konstant drift under drygt en vecka. Mitt hål är från 2004 och den känslan jag får efter att pratat med andra bergvärmepumpsägare så är det ganska normalt med minusgrader på köldbäraren vid lång kontinuerlig drift.
Tack för svaren.
Differansen ska öka med sänkt flöde men du hämtar antagligen upp mindre energi.
Okey! Bra eller dåligt? bör jag ta tillbaka till maxflöde är då frågan?
Jag skulle köra max flöde.
