Hej allihopa!
Jag har ett problem med att min panna stänger av på överhettningsskyddet flera gånger om dagen när temperaturen sjunker . Om temperaturen ligger på en konstant nivå händer det oftast ingenting. När jag kollar på termometern som sitter på utgående röret från pannan visar den ca 50 grader C.
Funderar på om detta är en normal temperatur på utgående vattnet, har aldrig bott i hus förut...
Om det är normalt, vad kan då vara problemet?
Det är en Elektrostandard Autotherm 200
