22 412 läst ·
22 svar
22k läst
22 svar
Temperatur på golvvärme med trägolv
"Om du konstaterar att du har 27 graders varma golv men det trots det enbart är 18 grader"
Då kanske man måste fundera på vilken isolering som finns i väggarna, och hur otät kåken egentligen är.
27C går man nästan inte på barfota.
Med så låg rums temp antar jag att även golvtempen är låg och då bör inte mattor ställa till med nått.L lat skrev:Har hittills aldrig haft problem, och för ett par år sedan var det ~-30C ute med en framledning på runt 35C och en rumstemp på ~19,5C.
1. rätt dimensionerade slingor (max 100m/slinga) med 200mm/cc (50-70W/m2)
2. inte för strypta slingor, Delta-T på ~5-6C vid DUT
3. hyffsad isolering under slingorna så inte värmen sticker ned i backen.
4. någorlunda vindtät kåk med nån form av isolering i väggarna. Själv bor jag i ett VillaVarm hus med 345mm isolering i väggar och 5-600mm i tak.
Aldrig haft problem med mattor på golvet.
Fundera på att isolera kan man ju göra men det lär komma senare har man 18 grader inne så vill man nog ha upp tempen lite snabbare. 27 grader på golven är inte så varmt vi har runt 26 grader på badrumsgolvet året runt och det känns inte alls så varmt.L lat skrev:
Om hela ditt golv är 25c och rumstemperaturen bara är 22c så kan man fundera på om du tex har väldigt hög ventilation.S smurfen72 skrev:
Finns nog nån smart människa här som kan beräkna energiavgången om de också får ytan.
Vad är fram resor returtemp?
Hela badrumsgolvet är inte stort 2750*1650 är totala ytan och sen går det ju bort yta för badkar toa stol och där rören kommer upp till handfatet och det ligger en liten matta på en del av golvet som säkert sänker värme avgivningen. Har ingen riktigt koll på framledningen men max runt 48 grader vid -20 och deltat kanske 5 grader. Har rätt hög vent i badrummet eftersom det är 1 av 4 frånluftskanaler i huset som går därifrån och det är den med högsta flödet.
