2 332 läst ·
5 svar
5 svar
Temperatur när man lägger massivt trägolv
får strax ett massivt trägolv i Furu som jag ska lägga i min Friggebod. Golvet är 25 mm, och nedtorkat till 8 %.
Hade tänkt att hålla ca 12 grader i boden.
- Bör man hålla det lite varmare eller duger 12 grader för huset i sig?
-Bör jag kruta upp värmen till 20 grader när jag låter golvet acklimatisera sig i 48h och under läggning såsom det är beskrivet. ...eller lägga det i temperaturen jag tänkt att hålla. Blir lite villrådig.
Hälsningar från Jonas
Står på plintar på berg och 5 ton makadam under. Är mer orolig för temperatursvängning 12 grader på vintern och 25 på sommaren, plus fukt ökningen sommartid så det inte värms.Tomture61 skrev:
