Har precis startat igång vår värmeanläggning. Vi har golvvärme i träbjälklag med både glespanelplåtar och bjälklagskasett.
Idag går det ut 31 grader i slingorna och returen ligger på ca 27 grader. Det räcker för att hålla 20 grader inne nu när det är ngn minusgrad på nätterna.
Jag har ingen erfarenhet av vilka temperaturer som matning och return brukar hålla i ett normalt system.
Borde inte vattnet tappa mer i temp? Slingorna ligger på i medel 60 meter.
Vad har ni för temperaturer?
/Jörgen
Just nu har jag ganska exakt samma siffror som du. 45kvm golvvärme i tre slingor.
Har du bara golvvärme eller radiatorer också? Du kan ju alltid prova att minska hastigheten på c-pumpen.
Vad som är "rätt" hos dig beror ju på hur anläggningen är intrimmad. Jag kör utan reglering eller strypning på slingorna just nu och pumpen på lägsta hastighet.
Jag har enbart golvvärme.
7 st slingon på ca 125 m2.
Jag har inte provat att pilla på pumpen än. Kör dessutom med fulla spjäll, ingen reglering på de enskilda slingorna(alla får samma matning). Reglerar med shunten i pannrummet. Skall få rumstermostatstyrningen installerad till veckan.
/Jörgen
