Har en vedpanna CTC V35. Med tillhorande tva 750l tankar. I den ena en 9kw elpatron.
Nu till min fraga. Hur gor jag de energisnalaste alternativet nar jag ar bortrest (som jag redan ar) men syrran ska satta igang patronen for hon kommer ocksa hit.
Huset ar fran 30 talet, sisadar isolerat. Auto shunten ar ej inkopplad. Sa jag har den nu stalld, sa att den shuntar ut runt 37 pa golvvarmen pa nedervaningen (nar de ar 80 i toppen pa tankarna (de behovs for att halla 20-21 grader inne) Pa overvaningen har jag just nu bara ett par fristaende oljefyllda el element. Tankte nog sla av dom.
Nojer mig att ha 10-12 grader inne.
Och ska fa lite hjalp av med eldning 2 ggr i veckan nar jag ar borta.
Forst o framst sa slar stanger jag val saklart av den andra tanken?
Sen sa tankte jag satta elptronen pa runt 50 grader, (den sitter ratt langt ner pa tanken) Eller vad ska jag stalla den pa? Och cirkulationspumpen pa lagsta fart som jag aven har nu?
Skulle saklart provat ut detta innan, men glomde totalt bort det.
Annars ta ner elementen uppe och bara varma med dessa nere, men har ingen glykol i golvvarmesystemet, sa de kanns inge bra.
Vore jatte tacksam for tips.
Ju lägre temp du kan ha i tanken, desto lägre förluster..., men då bör kanske du shunta upp något samtidigt,,
Bäst är väl att sätta en automatik med innegivare (Ställd på ca 10 grader när du är borta) på shunten.
Har elpatronen olika effektlägen kan man även prova att dra ner eleffekten istället för att minska på termostaten.
Med golvvärme behövs inte mycket värme för att hålla 10-12°
Bör inte behövs mycket över 20° men du borde fixa till shuntstyrningen o sedan ställa in så den håller 10-12° o sedan köra elpatronen på 30°
