Jag ska montera en elpatron i min värmepanna som backup om pelletsen lägger av.
Jag tänker att den automatiskt kan starta om tex tempen i pannan blir under 50grader.
Sen jobbar den upp temp till säg 80 grader.
Och när pelletsen funkar så är tempen alltid över 50 grader och då jobbar inte elpatronen. (så funkar väl nyare system).
Hur löser man detta lättast och billigast. Inte bestämt om jag ska köra 220 eller 380.
Jag har ett 380 uttag bredvid som går till varmvattenberedare. Klarat 380 driva båda i nödfall?
Hitta massa relän med termostat på ebay för någon hundring. Funkar sånt?
Det är inte ovanligt med elpatroner med inbyggd termostat. Men hysteresen brukar vara mycket mindre. Varför vill du ha så stor hysteres? Vilken effekt behöver du?
Vad har du för huvudsäkring? Vad är uttaget avskärmat med? Vad är det för panna du ska ha eloatronen i?
Hysterin behöver absolut inte va så stor. Men kommer inte ihåg när pelletsen starta tror det e runt 60 grader. Och skulle den inte starta då så ska elen gå i. Men sånt måste gå ställa efter.?
Effekten vet jag inte. Men det e en nödsak så den ska inte behövas Väljer mellan 6 och 9kw.
Pannan är en gammal kombipanna. Kan kolla om jag hittar någon info imorgon.
Huvudsäkringarna är tre st 16 tror jag. Ska kolla närmare imorgon.
Jag kör med ett Sonoff wifirelä som styr en kontaktor till vår 6kW poolvärmare.
Funkar utmärkt, man kan se aktuell temperatur i mobilappen och sätta valfri tillslag och frånslagstemp.
Kostar ca 150: ink frakt.
https://www.itead.cc/smart-home/sonoff-th.html
Nej hyterin ska man försöka hålla liten :).
När jag körde pellets hade jag elen ställd på 50grader.
Uttaget är sannolikt också säkrat med 16A så du får inte mer effekt någon annan väg. Går du över 6kW så kommer det krav på tillslagsfördröjning efter elavbrott. Vilket driver upp priset något.
Har du en lämplig anslutning för elpatron (G50)?
380V var det för övrigt fram till 1988, Sedan dess ska det vara 400V.
Då ändrades också 220V till att bli 230V :)
Tack för all hjälp.
Man lär sig något nytt varje dag. Trodde 380-400 va samma sak.
En 6kw \220v får det bli då.
Tips på relä med temperatur sensor också?
Sonoff verka bra. Men jag e osäker på hur internet är i pannrummet.
Ganska säker på volten är densamma, bara annan märkspänning.
Köp en vanlig elpatron (typ denna) där det sitter en enkel ratt där du ställer temperaturen som den går till på. Antar att dessa har en inbyggd hysteres som borde fungera utmärkt. Känns inte som någon mening att bygga något eget om du nu inte vill göra för att kunna logga eller liknande.
Skaffa en elpatron med inbyggd termostat. Det är absolut det smidigaste om du inte redan har extern styrning. De går normalt sett på 400V inte 230V.
Volten är den samma. Det är en definierad enhet, men den nominella spänningen i elnätet ändrades faktiskt. Det var för att det skulle vara samma innom EU har jag för mig.
Om man inte har en stor hysteres, är det inte stor risk att elpatronen går i onödan eller att man ställer den så lågt att den inte ger tillräckligt med värme?
Jonaslatt, vilka temperaturer är det du vill hålla din panna inom?
Inget Wifi i pannrummet
Wifi behövs för att komma åt appen och ändra tempinställningarna, sen klarar sig relät själv utan wifi.
Nu kanske jag e dum snål. Detta ska funka kanske 1-3år sen kommer hela värmesystem bytas.
Köper jag en "färdig" el patron men termostat kostar den runt 2000kr.
Köper jag en elpatron ny 1000? Kompisen hade annars en begagnad för 4-500.
Och kopplar ihop denna med relä ovanför som funkar med wifi 100-200kr .
Kollade i källaren va inga bekymmer med wifi.
Då får jag allt för typ 700kr vs nya saker 1200kr.
Eller e jag helt ute och cyklar?
Det borde ju funka det med.
Du får knappast något relä för den effekten för 100-200 kr enklast kanske du kan hitta en termostat begagnad om inte annat. Och ska vi vara formella ska du ha maxtermostat dvs överhettningsskydd också.
Som sagt jag kanske e ute och cyklar. Därför jag frågar er. Men som Peter2400 säger. Han har ändå köpt en för ca 100kr. Jag kollade länken och relä med temperatur givare och frakt blir 15 dollar ungefär.
Borde väl funka?
