Mitt i mitt köksprojekt slits jag nu med alla möjliga val av färg.
Har inhandlat brytfärger för att kunna blanda till alla möjliga kulörer och det funkar ju bra till de flesta typer av färger. Men funkar det med en äggoljetempera (titandioxid+brytfärg)?
Min andra fundering gäller grundfärg; väggarna består nu av byggboard (tjock masonit) och gammal pärlspont på en del ställen (boarden räckte inte och det kul effekter). Jag har just grundat boarden med vattenspädbar V-slip och skulle vilja använda den på pärlsponten också men den är ju tidigare målad, förmodligen med linoljefärg, så skulle det bli OK (rengjort med målartvätt innan förstås)? För att krångla till det ytterligare skulle jag sedan vilja måla de spontade partierna med äggoljetempera och frågan är förstås om man kan lägga på temperan ovanpå V-slipen?
Hoppas ni förstår vad jag menar, ser att det blev lite rörigt....
Varför V-slip om du ändå ska måla med äggoljetempera? Då är det ju bara att dra av linoljefärgen med målartvätt och måla över.
Vad är det för brytfärg du köpt? I en äggoljetempera använder du antingen torrt pulver eller ren linoljefärg (dvs bara linolja och pigment). Blandar du med färg som innehåller lösningsmedel så flockar sig färgen gärna (eller så händer nått annat dumt).
Hej Sara,
Jag undrar över grundfärgen för sponten är mörkgrå och det skulle bli lättare att täcka eftersom färgnyansen jag ska måla med är nästan vit. Dessutom är det bara bra att veta för framtiden :=)
Brytfärgen är en sådan som färgaffärerna använder i sina brytfärgsmaskiner. Jag köpte gul, röd, blå och svart för att kunna blanda till vilken kulör som helst, jättekul! På flaskorna står: "lösningsmedelfri brytfärg för alkyd-, latex- och oljefärger" så det borde ju inte vara något problem? Vill ändå få lite åsikter från andra eftersom jag inte hittat något någonstans om denna mix. Kanske helt OK men kontraversiellt, näst intill hädelse att gå ifrån torrpigment till brytfärg när det gäller en gammal färgteknik som äggoljetempera?
