Funderar på att kompletera min nyinstallerade ComfortZone 50 frånluftsvärmepump (FLVP) med en fläktkonvektor installerad i hallen.
Tanken är då att jag ska få ner tempen på vattnet som strömmar genom elementen i huset och på så sätt få en bättre verkningsgrad på FLVP:n.
Men hur styr jag värmen på bästa sätt när jag har en fläktkonvektor? Idag styrs värmen av en givare som mäter temp på inkommande luft till FLVP och eftersom det finns element i alla rum så stämmer ju den uppmätta tempen ganska bra med den verkliga tempen i resp. rum.
Dilemmat är att jag inte vill att de rum som inte nås av den varma luften från fläktkonvektorn ska bli för kalla?
En ide som jag har är att koppla in en extern givare till FLVP:n som jag placerar i det rummet som är längst bort från fläktkonvektorn. Problemet är ev. att de rum som är närmast fläktkonvektorn blir alldeles för varma...
Eller är det så att värmen från fläktkonvektorn sprider sig så bra att jag inte kommer få några problem?
