12 077 läst ·
6 svar
12k läst
6 svar
Temp i en Nibe Fighter 310P
Jag har en Nibe Fighter 310P som jag haft sedan den var ny 2002. Den är placerad i ett Älvsbyhus med radiatorer i bottenvåningen.
Jag tycker att temperaturen alltid varit lite för låg i pannan. Allt som ofta visar den strax under 50 grader trots att elpatronen går som den skall. Jag vet inte om jag har rätt men borde inte temperaturen ligga på ca 60 grader för att hålla borta bakterier mm?
Huset är inte kallt men varmvattnet dröjer ett tag inna det kommer.
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Min ligger också runt 50 grader - det är nog helt vanligt.
Däremot tycker jag att elpatronen används ALLT för flitigt på denna modell - varför vi inom kort bytar ut den mot en bergvärmepump (borrningen är klar, maskinerna installeras inom 1-2 veckor)...
Finns ingen ekonomi att ligga på 60 grader med värmepump.
Du klarar ändå inte av att duscha i 50 gradigt vatten, legionellan körs med elpatron men går man över till bergvärmepumparna så ligger de med max 65 grader via kompressorn men endast när DUT inträffar
Min 310:as panntemperatur ligger och pendlar mellan ca 47 och 53 grader. Om jag förstått tekniken korrekt så är detta inte temperaturen på tappvarmvattnet, utan det vatten som kan gå ut i radiatorsystemet. Varmvattentanken kan ha högre temp men den saknar givare som kan läsas av.
Om någon/några möjligen skulle vilja redovisa sin pumps avluftstemperatur enligt min fråga i denna tråd så är jag tacksam:
http://www.byggahus.se/forum/vaermepumpar/106788-normal-avluftstemperatur-nibe-310p.html
