Är det någon här som har en aning om hur denna drivs?
Har provat 16V AC från en transformator men det ger ingenting.
Ska hjälpa till att installera en "Ring Video Doorbell 2", som har väldigt konstiga krav på strömförsörjning. Det måste tydligen vara 8-24V AC samt en mekanisk klocka eller ett motstånd på vägen dit, annars brinner visst något upp(?!?)
Hoppades att man skulle kunna använda en sån här i bilden.
Där den ska installeras finns ingenting dörrklocks-relaterat alls just nu och jag har möjlighet att göra lite hur som helst så länge det fungerar. Batteridrift har inte vart något alternativ, modellen valdes just pga att den skulle gå att driva med extern matning.
Scenariot jag föreställde mig efter att ha läst manualen var att sätta upp det på följande vis:
Transformator med lämplig spänning -> mekanisk ringklocka -> yttervägg -> ring doorbell
Men jag kanske har fattat fel. Förstår inte ens vad resistorn har för funktion och hur enheten får sin strömmatning om man kopplar igenom en mekanisk ringklocka.
Ring Video Doorbell är väl gjord för att laddas från ringklocketrafon med ringklockan i serie med trafo. När man normalt trycker på knappen sluts förbindelsen mellan ringledningsanslutningarna i knappen och gamla mekaniska ringklockan ringer.
Så om man vill ladda batteriet från en ringkocketrafo, men utan ringklocka, får man sätta dit ett rejält motstånd annars brinner Ring produkten, motståndet eller trafo upp när man trycker på Rings knapp.
Motstånd på 50W kan verka överdrivet, men man tar nog i för att få ett stort motstånd som inte kommer att hålla så hög temperatur att det riskerar att brinna upp eller sätta eld på något om det skulle bli fel på Ring Video Dorbell.
Ringklockan, är den märkt Teli?
Det sitter en kondensator på den vilket tyder på att den är avsedd för telefoni. Då vill den ha ca 75V 25Hz AC från telestationen för att låta bra. Över ringklockan blir dock spänningen lägre pga ledningsresistansen.
Pga induktansen i spolarna blir strömmen lägre vid 50Hz och pendeln behöver slå mellan klockorna dubbelt så ofta. Det är inte säker spolarna, elektromagneterna, orkar detta pga pendelns vikt.
Men var kommer strömmen ifrån utan att kretsen är sluten? Läcker det ström genom ringklockan fastän den inte är aktiv?blackarrow skrev:
Den är märkt Teli, men som jag förstod det hade de använts till något gammalt inbrottslarm (har flertal likadana).blackarrow skrev:
Men det låter alltså som att dessa inte går att använda till ring doorbell då, eftersom spänningen skulle bli för hög. Får väl kolla på annat.
Börja med att koppla bort kondensatorn blackarrow skrev om och mät upp spolen i klockan också om du kan dvs "ohmmät" med multimeter. Du kan testa lite med en normal ringledningstrafo 6-12V AC och kolla om den ger något då. Går oavsett på olika sätt ordna så du kan använda den om du vill.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Spolen är ju hel i alla fall sen som blackarrow skrev kan ju kläppen vara väl mekaniskt anpassad så att den har en tydlig resonansfrekvens vid just 25 Hz som i gamla telenätets ringsignal. Då kan den vara rejält okänslig vid dina 50 Hz även om du har hög spänning. Märker du inget vid test med 24 VAC är det nog enklast att du letar en annan klocka om du inte vill labba mer för att använda denna.
De där klockorna såldes av Televerket/Telebutiken som extraklocka till telefon för utomhusbruk när det begav sig. Som det redan skivits härovan vill de ha ca 80 V växelström 25 Hz för att fungera som avsett. Kondensatorn är till för att blockera likspänningen, sen lägger man klockan bara över linjen, "efter" telefonen om man ska vara noga.
Vill man labba lite så lägg på en DC-spänning och se hur hög den behöver vara för att få ett pling.
Den uppmätta resistansen är ju DC resistans, men vad är impedansen vid 50Hz?
Man kunde ju mäta hur mycket ström den drar.
Man kunde prova med en trafo med primär 2x 110V, sekundär 24V.
Mata trafon med 24V~ och ta ut 110V~ på ena primärlindningen.
Trafon bör då sitta vid klockan väl isolerad.
