1 646 läst ·
4 svar
4 svar
Telefonladdaren började ryka
Undrar vad som kan ha gått fel i sommarstugan. En telefonladdare började ryka i uttaget och säkringen hade gick. Ringde eljouren som sa att det lät som uttaget hade börjat mata 400V? Hur kan det gå till? De rekommenderade att stänga av all elen i huset tills en elektriker kunde komma ut och kolla. Min bror hade bytt säkringen innan han ringde jouren och en släkting som inte var så kvicktänkt kopplade in sin laddare som även den började ryka (ett annat uttag på samma säkring).
· västragötalands
· 194 inlägg
Om nollan lossnar i elcentralen eller glappar så får man flytande nolla och då kan den fas som belastas minst öka i spänning.
Har du mätt spänningen i uttaget med spänningsprovare?
Koppla ur allting med elektronik snarast
Finns risk för att det är nollsläpp
Om du stänger ner allt i huset så kan du prova och tända en lampa, lyser den inte så prova att tända en lampa till som ligger på en annan fas.
Tänds båda lamporna men lyser svagare än vanligt så kan du utgå ifrån nollsläpp.
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Moderator
· 56 224 inlägg
Låter som nollsläpp. Få dit en elektriker omgående. Och bryt all el tills felet är hittat. I bästa fall brinner lite elektronik, i sämre fall brinner huset.
Felet kan finnas i huset. Eller i matande nät. Kan vara något för nätbolaget.
