Hejsan!
Jag håller på att bygga nytt och ska göra ett stjärnnät.
Nu till mitt problem:
jag vill dra i telefonen via samma nät. Datornätet använder ju bara 2 par av 4 till datatrafiken, rimmligen så är det ju 2 par som inte används.
jag kopplade in telefonen på Par4 (dvs stift 7 & 8 ) och det funkade kanon tills jag anslöt datorn till nätverket, då "lyfter" datorn på luren. men om jag kopplar in en hub/switch i mellan så funker det.
Är det någon som vet hur man ska koppla för att det ska funka. (helst så vill jag att alla uttag ska kunna användas till antingen data eller tele utan att behöva patcha om.)?
Du får väl helt enkelt klippa par4 i den kabel du ansluter till datorn.
Men pass opp! Se till att installera åskskydd på inkommande tele innan ledningarna går ihop i samma kabel - får du åsknedlag i telefonen så får du garanterat överslag in i nätverket.
Jo den tanken har slagit mig oxå, men jag vill ju kunna koppla in vilken sladd som helst ( t.ex om ungarnas kompisar tar med sig egen dator och sladd) utan att telefonen slås ut.
inkommande telefonledning är åskskyddad.
Nä nu alltså....
Sant så länge du bara pratar om 10 och 100 mbit:s nät. Gigabit näten använder alla fyra par. och eftersom din dator rör fjärde paret så tyder det på att det sitter ett gigkort i burken.
Normalt sett så kör man inte data och tele i samma kabel utan man sätter ett dubbelt rj45 jack och drar två datakablar i väggen. Sen använder man det ena jacket till datatrafik och det andra till telefon. Då trycker man bara in telefonens rj11 kontakt i rj45 uttaget vilket då atomatiskt ger att man utnyttjar pinne 4 och 5 för framledning till telefonen och 3 och 6 för returen.
Iom att du ska bygga nytt så gör det smart från början. Dra dubbla vp 16 rör från en central punkt till de dosor där du tänker sätta rj45 uttag. dra 2 cat 6 utp till dessa dosor och sen ansluter du ett dubbelt rj45 jack i dosan.
i centralpunkten patchar du sen bara in telefon eller data till de jack du vill.
det kan tex se ut så här
mats_o skrev:
...Dra dubbla vp 16 rör från en central punkt till de dosor där du tänker sätta rj45 uttag. dra 2 cat 6 utp till dessa dosor och sen ansluter du ett dubbelt rj45 jack i dosan.
Om man drar Cat 6 måste man ha detta i alla ingående delar. Din patchpanel på bilden är en Cat5e-panel. ;)
Annars var det helt rätt tänkt.
Okey !
jag har bara befattat mig med cat5e nätverk.
visste inte att cat6 använde alla 4 par. men du har fel på en punkt. Jag har bara 10/100Mbit kort i alla tre burkar och alla "lyfter" på luren, lite märkligt att dom överhuvud taget är anslutna till kretskortet på ett sådant kort eftersom dom inte ska användas.
Men då är det ju inget att fundera över eftersom jag vill ha ett framtidssäkert nätverk och att cat6 använder alla 4 par.
Är det samma kopplingsordning i cat6 som i cat5e bara att cat6 utnytjar alla par ???
bara att dra en extra kabel och patcha om uttaget för tele.
Tack för infon Mats_O
nu ska här byggas. ;D
Är du säker på att man måste dra dubbla vp 16 rör om det rör sig om några meters rör-dragning utan snäva böjar? Räcker det inte med ett rör och rikligt med smörjning?
Jag vet inte svaret utan bara undrar...
Magnus: det går med ett rör men jag rekomenderar det inte just eftersom det kan jäcklas och har du två så har du tex plats för lexcom eller antenkabel om du skulle vilja göra någon ändring framöver.
Johan: Det är enbart den undre panelen som används för distribution ut i huset och den är garanterat cat6. Den övre används bara för att patcha in telen för att uppfylla i centralpunkten patchar du sen bara in telefon eller data till de jack du vill. ;D. Tyvärr leverar Telia inte gigabit på telepar ännu så jag tyckte att jag kunde återanvända en 5e till det ;D Skulle de börja så har jag tre cat6 paneler i förråd ;)
