J
Jag har kvar analog (eller snarare IP-telefoni) men fn har jag bara en lur i källaren där IP-dosan sitter.
Jag har några gamla jack i huset och ska koppla in ett par nya. Jag har slang förlagd för nätverk och tele, och tänker mig dubbeluttag i några rum.
Har en panel för keystone där IP-telefonidosan sitter och tänkte samla de flesta tele-kablar hit (även om några kanske får vara kvar "seriekopplade" efter varandra) - jag kommer inte lägga en jätteinsats på detta, men vill ändå få det hyggligt snyggt samt en möjlighet - om man skulle vilja - att koppla några jack på den andra ingången (ett extra nr) eller en enkel "kina PBX" eller liknande... Därav hade det varit trevligt att ha nån vettig RJ11-keystone-koppling att sätta i panelen, och sen koppla kablar mellan jacken för lämplig funktion...
Dock hittar jag inga exempel på detta, min fundering då, det har ju alldeles till nyligen varit så att man dragit in telefonjack i nybyggen. Detta samtidigt med IP-telefoni och nätverk / mediacentraler. Hur ser en "proffslösning" på telefonikopplingen ut i centralen? Det borde finnas nån standard? Eller är det ett litet skatbo, sladd till sladd, och allt kopplat i "serie"?
Sen kan man tycka att det är onödigt med "fast" telefoni, men jag tycker ändå det finns en funktion med att ringa till "huset", om man vill få fatt i den som är hemma och inte en speciell person. Det är ingen kostnad (i princip) att ha kvar det, plus jag gillar gamla telefoner med nummerskiva (har köpt en dosa som ska konvertera puls till DTMF, ej testad än).
ullet
Annars kan du väl använda rj45-kontakter? Funkar ju bra att nypa fast såna på telekabel också.
tommib
Jag förstår inte riktigt vad du vill åstadkomma. För min egen del har jag RJ45 överallt och där jag behöver en fast telefon kör jag med RJ11-RJ45 flatkabel. Motsvarande flatkabel kopplas sedan i rätt port i patchpanelen och RJ11-änden in i ATA-boxen.
Om du vill ha den traditionella kopplingen så att efterföljande telefoner bryts när en lyfts upp måste du ha traditionella telejack (funktionen är mekanisk, i jacken och i telefonen) eller specialelektronik. Att lägga alla telefoner parallellt kan du göra med en enkel splitter i matande ända. Inte så snyggt men det funkar. Hur många telefoner tänker du dig att du ska ha?
För din gamla telefon med nummerskiva måste du ju ändå ha en mellanpropp för att köra Pulsval->Tonval så den kan avslutas med en RJ45 ändå. Eller så bygger du in det i telefonen och byter ut anslutningskabeln.
Jag skulle inte koppla vanliga telejack till en RJ45 i patchpanelen, det är som upplagt för missförstånd. Hellre då ett terminalblock så att man inte kopplar fel. Det räcker med två trådar, det är ändå bara det vanlig telefoni använder.
Det du efterfrågar med proffslösning finns nog inte för hemmamarknaden. På större ställen är det teleställ med kroneplintar men det tror jag inte du vill ha.
J
Jag lägger in en bild på hur jag hade tänkt... Ja, man skulle kunna ta RJ45, men min tanke var just att då kommer "nån" att sätta en vanlig nätverkskabel i den, därav hade varit "smutt" om det var en RJ12...
Jag hade tänkt lägga puls-till-DTMF mellan första anslutningen och IP-telefonidosan (om den "orkar" med det).
Men visst, detta blir ju lite av skatbo också. Fördelen att man kan välja vilken slinga som ska ligga först, alternativt låta slingorna få olika IP-telefoninummer (det finns ju 2 utgångar från IP-dosan). Kanske är detta att överarbeta det, jag kommer ha max 4-5 inkommande "slingor", men jag kan tänka mig att banta ned detta till 2-3 slingor, och då kan en splicekoppling (har en påse sådana) kanske duga...
Här hittade jag förresten hur någon strukturerat upp det, inte med svenska "jack" men det går ju ändå att ta lite ideer...
http://www.voipmyhouse.com/
Jag kanske är lite krånglig som vill ha de gamla "televerksjacken", men jag bor i ett hus från 1909, vill gärna ha ett par klassiska gamla "televerket" telefoner (har 2 kobror och ett par med vanlig nummerskiva jag vill koppla in) - bara för jag gillar retrokänslan. Då känns de gamla utanpåliggande jacken som de "passar in" - även om de väl kom först på 50-60-talet...
C
Jag skulle köra ett "riktigt" IP-telefoniabonnemang och köra med en flerkanals ATA-box, alternativt flera mini-boxar, så att varje telefon får sin egen linje + en asterisk eller dylik VoIP-växel. Så kan du ringa ut eller ta emot samtal på alla telefoner parallellt, koppla samtal från köket till sovrummet, ringa internt i huset osv.
Finns ju keystone RJ12-jack och sen patchar du rakt in i ATA-boxen(-arna).
J
Det är kanske lite overkill ändå... Jag får göra nån kompromiss så det ändå blir så lite skatbo som möjligt... Ska fundera ut något...
C
Kostar ju inte så mycket, så varför inte. Så mycket roligare för pengarna :)
Annars tror jag du är rätt ute med "skatboet", det blir bra.
J
Jag har sett billiga PBX växlar på ebay/ali för om jag minns rätt 600-1200kr, där man har typ 8 analoga linor och 2st linor in. Jag har på min linksys IP box 2 linor, men jag anväder bara en (eller egentligen ingen, eftersom jag nästan bara ringer med mobilen) - inte just nu så sugen betala för en till anknytning, men det finns ju vad jag förstår de som är gratis hos nån leverantör... Då kan det ju vara kul att ha fler ingående nummer...
C
Vissa VoIP-operatörer har iallafall tidigare tillåtit obegränsat antal inkommande/utgående samtal på samma nummer även på sina billiga "privat"-abonnemang (ligger ju trots allt i deras intresse att man ringer så mycket som möjligt). Så man behöver inte nödvändigtvis flera abonnemang.
