122 792 läst ·
563 svar
123k läst
563 svar
Tegelvilla 1962
Ventilation
Av ren nyfikenhet, hur kommer det sig att du väljer att koppla den nya kanalen i murstocken?
Eldar du/använder du skorstenen? Annars hade jag nog rekommenderat dig att dra det rakt ut i väggen istället
Inget
Edit: Jag har två murstockar och denna kommer det inte eldas i då pannan är borttagen.
Jag kommer dock se över den andra murstocken så att jag kan nyttja de två eldstäderna.
Jag har inget bra svar på det förutom att jag tänkte använda befintlig kanal i murstocken, men ja eventuellt kan jag ju likaväl gå ut i fasaden, vad finns det för fördelar med detta? kanalen blir ju kortare, blir det betydelsefullt mer effektivt drag med kortare kanal?J Jarlsgård skrev:
Anledningen är att eftersom pannan inte används så funderar inte självdragsbiten så som den är konstruerad. Förr så eldade man ju och då värmde murstocken upp och varm luft stiger, på så vis fick man drag i skorstenen. När man sen på senare år byter ut den lösningen så försämrar man draget avsevärt. Dessutom så torkar inte kanalerna upp, så kör man vent mot en icke uppvärmd murstock så petar man in fuktig luft vilket I sin tur kan leda till frostsprängning i fog/tegel.Biggie skrev:
Inget
Därför föreslår jag att du när du ändå gör om vent kanalen funderar på om du inte ska dra ut det på ett annat ställe, förslagsvis genom väggen eller taket
Ja att självdraget är försämrat förstod jag men inte att det kunde leda till komplikationer.J Jarlsgård skrev:Anledningen är att eftersom pannan inte används så funderar inte självdragsbiten så som den är konstruerad. Förr så eldade man ju och då värmde murstocken upp och varm luft stiger, på så vis fick man drag i skorstenen. När man sen på senare år byter ut den lösningen så försämrar man draget avsevärt. Dessutom så torkar inte kanalerna upp, så kör man vent mot en icke uppvärmd murstock så petar man in fuktig luft vilket I sin tur kan leda till frostsprängning i fog/tegel.
Därför föreslår jag att du när du ändå gör om vent kanalen funderar på om du inte ska dra ut det på ett annat ställe, förslagsvis genom väggen eller taket![]()
Nu köpte jag en fläkt med standby-ventilations läge om det spelar någon roll.
Annars är det helt klart en möjlighet att ansluta i fasad/tak om det blir bättre på så vis
Att det skulle bli kortare väg för ventilationen från köksfläkten är inte heller något minus i mitt huvud.. Borde innebär att man får bättre tryck i fläktenBiggie skrev:
Trevlig midsommar!
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
