122 793 läst ·
563 svar
123k läst
563 svar
Tegelvilla 1962
Hur gör jag här da? Känns ju inte så nice att ha obehandlat trä typ "i" diskmaskinen...måste ju gå att fixa på något bättre sätt.
Jag hade nöjet att få låna en sån här när jag renoverade lägenheten.
Det blev några hundra spik som sattes till skåp, socklar och foder.
Otroligt bra att jobba med. Men priset är lite avskräckande om man ska ha den under en begränsad period. ca 5-6000:-
Jag har även en egen Meec från Jula som jag har i sommarstugan där jag även har kompressor.
Den funkar helt ok för dom pengarna men lååångt ifrån samma smidighet som en gasdriven.
https://www.jula.se/catalog/verktyg...sverktyg/haft-spikpistoler/spikpistol-071031/
Ung/micro
Lite fix med baren idag.
Tryckte bra in dem ett par millimeter för att vi enkelt ska kunna ta bort dem och måla Blir vitt, med vita foder.blir ju en snyggare täckning på spotten också givetvis
Våra barstolar dröjer 8veckor hmmm. Tur vi har nära och kära som kunde låna oss ett par
Nu är det flytt i helgen, jag hann inte färdigt med så mycket som jag ville, därav så har jag släppt lite saker och det blir lite provisoriskt, som tex list,foder och passbitar, detta kan jag pilla med nästa vecka, idag blir det att riva gamla eternitkanalen för att sen dra en ny vent-kanal från köksfläkt till murstock, samt hänga upp överskåpen, en jobbig sak är att jag knappt tittat på hur jag gör med underskåpsbelysningen, rörutlopp och sånt är klart med är lite orolig om det går att fräsa in aluminiumkanalen enhetligt längs hela skåpen eller om jag måste göra bryggor mellan stommarna. Någon som har erfarenhet? Underskåpens stommar är från Ikea som resterande kök.
Angående belysning under överskåpen så har jag köpt täcksidor (13mm) från Ikea som jag ska borra/fräsa in spottar (10mm inbyggnad) i och sedan montera dessa under överskåpen så framkanten på den skivan linjerar med luckan. Eller menar du något annat med "underskåpsbelysning"?
Hur gör du med vattentätningen i diskbänkskåpet?
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
Jag renoverade nyligen svärmors tvättstuga och fällde då in Ikea Omlopp Led-lister i täckskivan under överskåpen. Tycker det blev bra, lite dumt att sladdarna går ut på sidan av listen, men det gick att få till.
Hide-a-lite har dock liknande och troligen bättre produkter.
Det enklaste är nog att bara klyva täckskivan till två delar och sedan lägga några brickor under fästena för led-listerna för att få dem flush med täckskivan.
Jag har inte hunnit titta på detta ännu, men vad är det som ska lösas? Såg att det va medskickat några tätningar och även ett uppvikbart inlägg(?) likt den till diskmaskin? Jag kanske skulle fixat detta innan jag monterade lådorna menar du?SSSS skrev:
Hjärnsläpp igen antar jag.... givetvis sätter man en täckskiva och fäller in listen där istället... fick för mig att jag skulle fräsa i skåpstommen... då hade ju de stående stommarna blivit ett problem att ta sig över snyggt.tackrichardtenggren skrev:
Vet inte riktigt, jag har inte heller kollat så noga på det, men en fundering som jag har är hur man ska få rörgenomföringarna helt täta samt om det kan bli något problem när rören är långt bak i skåpet dvs nära kanten på plastinlägget.Biggie skrev:
Hmm ja detta återstå att se, jag tänkte mig vara jävligt smart att få avlopp och vatten i bakkant av skåpen, men jag hade ju inte en tanke på inlägget i den studen, så det kanske inte va så bra ändå...SSSS skrev:
