122 734 läst ·
563 svar
123k läst
563 svar
Tegelvilla 1962
(Hoppas Biggie tycker att det är OK att jag kommer med tankar om mitt eget hus i den här tråden...säg ifrån annars.)jockeping skrev:Angående tilluft i köket skulle jag inte sätta ett hål där, utan sätt igen det som du tänkt. Vill du få rotation på luften i huset ska tilluftsventiler sitta i övriga rum utom badrummet, där det också kan sitta en frånluftsfläkt =) Köksfläkten bidrar absolut till bra ventilation. När du köper en kan du be om en med ventilationsfunktion. Det innebär i kortadrag att den går på lågvarv en längre stund eller permanent.
Min tanke med att ta upp ventilen i köket är att det ska vara enkelt att stänga och öppna den. På vintern händer det att det blir immigt på insidan av fönstren om man t ex kokar pasta. Det är oftast när vi eldar i kassetten i källaren, så det kännas som att det blir dragkamp om luften mellan fläkten och kassetten (vi har ingen tilluft i gillestugan). Så ventilen ska alltså normalt vara stängd.
Vårt hus (alla Skandiahus?) är konstruerade så att det bara finns tilluftsventiler i källaren. Min gissning är att tanken med det är att frånluften (i badrum och kök på entréplan) ska dra upp luften från dessa ventiler i källaren via resten av huset (där också otäta fönster ingår) vilket gör att det blir bra klimat även i källaren. Av denna anledning känner jag mig tveksam till att ta upp fler tilluftsventiler i entréplan. Jag tror att risken finns att källarluften stannar i källaren eftersom luft följer minsta motståndets lag. Vi har som jag skrivit tidigare inga problem med dålig luft annat än de två exemplen, så varför fixa något som fungerar? Huset har stått i snart 50 år och har inga problem med mögel eller unken luft, så varför skulle det nu blivit problem?
En sak jag gjorde ganska omgående när vi köpt huset var att skaffa ett gäng hygrometrar så jag har en i varje rum av huset. Jag kollar dessa regelbundet och har aldrig sett några höga värden. Tvärt om är det mycket torrt i huset, även i källaren. Naturligtvis är värdena högre på sommaren, men det beror ju på att även utomhusluften är fuktig.
I vårt förra hus (50-talsvilla med källare) satte jag ventiler i sovrumen på övervåningen eftersom det lätt blev kvavt efter att oljepannan ersatts med fjärrvärme. För att undvika stillastående luft satte jag en utsugsfläkt (vanlig pax) i tvättstugan i källaren som fick gå på konstant lågvarv samt bytte köksfläkten till en modell som ger en grundventilation även i "avstängt" läge. Det fungerade utmärkt, både källaren och bovåningen hade bra klimat.Paxman skrev:(Hoppas Biggie tycker att det är OK att jag kommer med tankar om mitt eget hus i den här tråden...säg ifrån annars.)
Hmm, låter som om du har de klassiska ventilationsproblemen med äldre hus och nya fönster (samt diverse tillägg av tidigare ägares "patentlösningar" med utsläpp på vinden!).
Spaltventiler i karmarna är lite si och så, bra som stöd om du behöver extra luft in, men det kan inte ersätta tilluft i vägg om du har moderna täta fönster. De äldre fönstren fungerade som insläpp genom att luft infiltrerade mellan karm och båge = indirekt flöde, medan spalt/karmventiler ger ett direkt luftflöde med både kallras och punktdrag. Resultatet är inte så kul ur komfortsynpunkt, och släpper in mycket ljud utifrån. Ofta stängs ventilerna också, då folk upplever just draget och ljudet som otrevligt, med dålig luft och icke fungerande självdrag som följd. Då ökar även fukten i inneluften och du riskerar mögeltillväxt i väggar och tak.
Det är lite extra meck med att ta upp hål i fasaden för tilluft, men du kommer ha igen det flera gånger om i form av bättre inomhusmiljö, både bättre luft, inget punktdrag och kallras samt mindre ljudgenomsläpp. Och risken för mögeltillväxt minskar radikalt. Du verkar händig så du kan kanske hyra håltagningsutrustning och ta upp hålen själv?
De äldre fönstren fungerade som tillluft, många 50-tals hus har den lösningen och det fungerar fint. I källaren är det ofta för små och få fönster för att det skulle fungera, därav tilluftsventiler. För att få självdraget att fungera, och få in tillräckligt med friskluft på entreplan, behövs det oftast kompletteras med nya tillluftsventiler när man byter till moderna täta fönster.Paxman skrev:Vårt hus (alla Skandiahus?) är konstruerade så att det bara finns tilluftsventiler i källaren. Min gissning är att tanken med det är att frånluften (i badrum och kök på entréplan) ska dra upp luften från dessa ventiler i källaren via resten av huset (där också otäta fönster ingår) vilket gör att det blir bra klimat även i källaren. Av denna anledning känner jag mig tveksam till att ta upp fler tilluftsventiler i entréplan. Jag tror att risken finns att källarluften stannar i källaren eftersom luft följer minsta motståndets lag. Vi har som jag skrivit tidigare inga problem med dålig luft annat än de två exemplen, så varför fixa något som fungerar? Huset har stått i snart 50 år och har inga problem med mögel eller unken luft, så varför skulle det nu blivit problem?
Produkter som diskuteras: "Spaltventiler"
Spaltventil F32 Fresh
För utanpåliggande montage
139 kr inkl moms
Det är givetvis olika från hus till hus. Mitt svar var från min erfarenhet och mina förutsättningar. Men grundprincipen är som jag beskrev. Du ska inte ha tilluft i samma rum där frånluft finns.
Det du gjort verkar fungera bra. 😀
Ja jag fick också som svar att det inte ska vara tilluft i köket då fläkten(frånluft) finns där, jag tänkte dock haft spjäll på den gamla skafferiventilen så jag själv kunde bestämma att ta in extra luft på sommaren etc.
Men tack vare diskussion och goda råd så låter jag bli, gör nog ingenting i köket just nu och sedan kompletterar jag med fönsterventiler i sovrum ev. Fresh ventil vid senare tillfälle!
Precis så tänkte jag. Att ventilen skulle kunna fungera som om man öppnade fönstret lite på glänt endast när så behövs, i övrigt alltid stängd. Sen är jag lite av typen att finns något så ska det fungera, så att det finns ett ventilationsgaller på fasaden som inte har någon funktion stör mig lite...fast det är ju bara jag...Biggie skrev:
16 dosor blev det, he he tanken är att imorgon gå på väggarna så jag håller på att förbereda för det!
Även taket börjar se riktigt bra ut
Trevlig helg
Lite fortsättning....
Lite grillpause sen kör vi igen!
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 080 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 080 inlägg
Här kan du läsa på om ventilation och innemiljö.
http://energy.extweb.sp.se/ffi/ventilation.asp
Sambo hack i häl o spacklar skruvhålen, tycker det går sakta för mig :eek:
En vägg kvar, sparar den tills imorgon
