122 734 läst ·
563 svar
123k läst
563 svar
Tegelvilla 1962
listerna på plats i KLK som vi kommer använda som förvaring!
Blir en hylla med två fack för alla damens skor in till höger och även två hyllor med lådor in till vänster, en större och en lite mindre, för annan förvaring. Monterade och ska flyttas in.
Elementet pluggat och borttaget också!
Elen nu klar, ska försöka fixa färdigt ventilationen tills i helgen då jag vill gipsa väggarna!
I ett 60-talshus har en granne i kvarteret rivit alla gips o tretex in till stommen kompletterade isoleringen satte upp plastfolien för diffspärr sedan reglade med 45x45 liggande, här kan man sätta all dosor o rör när all är klart isolera 45 mm på med OBS-skiva liggande och sedan stående gips. Fördel diffen är en bit in i väggen rör o doser är på inre sidan av diffspärr, lätt att sen sätta upp tavlor o hyllor huset, får extra isolering mindre risk att penetrera spärren.
Men det är bara som ett tips.
I mitt tidigare hus detta var på 70-talet satt jag och lyssnade på ett konstigt ljud på övervåningen, det lät som stekte eller kokad i taket! jag tog en stol och klättrade upp till en tak dosa för en lampa den var riktigt het, när jag öppnade den stod det vatten upp till kontakterna.
Det visade sig att VP-rören gick upp i kallutrymmet och den fuktiga inneluften kondenserades inne i röret när det blev kallt rann kondensen ner i takkontakten och fyllde den upp till el-kontakten som gjorde att vattnet kokade och ångade upp i röret igen
Åtgärd blev att täta alla rör som kom in i dosor med silikon.
Ajajaj vilken mardröm haha, men ja det är ju lätt hänt vid stora temperatur skillnader om elen ligger utanför diffspärren, vilket den gjorde och även kommer att göra i mitt hus :/Leif i Skåne skrev:I mitt tidigare hus detta var på 70-talet satt jag och lyssnade på ett konstigt ljud på övervåningen, det lät som stekte eller kokad i taket! jag tog en stol och klättrade upp till en tak dosa för en lampa den var riktigt het, när jag öppnade den stod det vatten upp till kontakterna.
Vi har exakt samma lösning, även vår är igensatt eftersom skafferiet är borttaget av tidigare ägare. Jag funderar dock på att ta upp det igen, men tänker att det kanske inte är så dumt att köksfläkten bidrar till övriga husets luftväxling.
Varför laborerade du med den där kanalen? Var det viktigt för dig att få upp utloppet högt?
Jag måste se över min ventilation... det är nya täta fönster i huset utan tilluftventiler på boplanet, tänkte då det kunde va ett bra tillfälle att nyttja det befintliga hål i fasad med galler för att få mer tillluft, men det får bli fönsterventiler istället.Paxman skrev:Vi har exakt samma lösning, även vår är igensatt eftersom skafferiet är borttaget av tidigare ägare. Jag funderar dock på att ta upp det igen, men tänker att det kanske inte är så dumt att köksfläkten bidrar till övriga husets luftväxling.
Jag hade använt det om det inte va då dumt placerat, jag ska inte ha skafferi eller högskåp där och det är inte så snyggt med ventilen i kaklet/stänkskyddet
Hittade en gammal riktning på kök med skafferiventil i bruk!
Blir dum placering för köket som kommer
Haha...ja, det är ju inte så praktisk placering!
Ritningen ser extremt lik ut våra originalritningar...alltså inte planlösningen (även om den är ganska lik den med) men ritningstekniskt. Till och med typsnittet, eller snarare handstilen (för det är väl handskriven text?), är exakt likadant.
Det skulle inte förvåna mig alls om det är samma person som gjort dem.
Va kul, det är ju faktiskt inte helt omöjligt att det faktiskt är samma person som ritat
Hur tycker du att din ventilation fungerar? Har du bytt fönster? Eller gjort några andra förändringar/åtgärder?
Bidrar fläkten mycket till husets ventilation? Den har ju säkert inte varit på i mitt hus på väldigt länge, valde faktiskt att ha inbyggd fläkt i nya köket då jag inte älskar spiskåporna
Skandiahus är ju mycket vanliga, och väldigt lika varandra även om det finns många olika varianter. Festligt om det verkligen är samma person som ritat alla!
Vi har inte gjort någonting med ventilationen. Det enda vi gjort är att bända upp alla fastmålade friskluftsintag i källaren och bytt ut en fuktstyrd fläkt i ett av badrummen. Tidigare ägare hade monterat en fläkt med kallrasskydd, vilket inte är rätt i ett hus med självdrag. Åtminstone inte i en av utloppskanalerna.
I övrigt är allt original. Vi har inte bytt fönster, så de bidrar naturligtvis mycket till luftkvaliteten. Jag har försökt kolla draget i de kanaler som finns, och jag tycker att det fungerar riktigt bra. Det enda som inte är helt perfekt är att sovrummet känns instängt på morgonen när vi måste ha dörren stängd under natten (sommartid av mörkläggningskäl) samt att det kan puffa lite skorstensdoft i gillestugan på sommaren.
När det gäller sovrummet så funderar jag på att öppna upp till angränsande rum, för jag vill inte öppna utåt på grund av risken för ljudstörningar...vi har grannar på mycket nära håll och jag är väldigt lättstörd när jag sover. Puffarna med skorstensdoft stör inte alls...snarare tvärt om, då de minner om vinterns eldningar i kassetten.
Jag brukar dock elda några gånger under sommaren för att kanske torka ut eventuell fukt som tagit sig ned i skorstenen.
Köksfläkten bidrar i högsta grad till husets ventilation. Den är ju kopplad till en av imkanalerna som ska transportera ut dålig luft. Jag kan se att fläkten snurrar även när den inte är påslagen, så självdraget fungerar utmärkt.
Jag har länge sneglat på att köpa en rökpenna för att kunna följa luftströmmarna i huset. Dock har jag ännu inte köpt någon, då jag är lite för snål...de kostar en slant.
Angående tilluft i köket skulle jag inte sätta ett hål där, utan sätt igen det som du tänkt. Vill du få rotation på luften i huset ska tilluftsventiler sitta i övriga rum utom badrummet, där det också kan sitta en frånluftsfläkt =) Köksfläkten bidrar absolut till bra ventilation. När du köper en kan du be om en med ventilationsfunktion. Det innebär i kortadrag att den går på lågvarv en längre stund eller permanent.
Tack för svar gubbar! Ja jag tänkte mig vara smart att nyttja bef hål i köket då mina två fönster i rummet inte har ventiler, men tänker om och sätter in fönsterkarm-ventiler istället, får jag sedan igång fläkten igen och även kompletterar med fresh-ventiler i sovrummen så blir det nog kanon!
Nämnvärd grej med venelationen är att jag hittade en fuling, tallriksventilen i KLKs tak hittade jag släppt rätt upp på vinden....suck... hade blivit lite microbakterielltillväxt just där, stängde den tillsvidare. Det har även trängt upp luft från takskarven vid yttervägg i ett sovrummet med det härliga blommiga taket, kan jag bara plasta det innan jag sätter nytt innertak?
