Insåg att detta ev passade bättre i detta forum än fasad.
Vi ska ta upp hål i en tegelfasad (med träregelstomme) för att sätta ett nytt fönster. Jag har tagit mig igenom de trådarna jag hittade här i ämnet men kände att jag hade lite fler frågor. Att det går att göra är jag på det klara med, men den stora frågan för mig är tegelbalken. Jag får lite olika bud från olika snickare etc. En falang säger att man kör med en prefabricerad tegelbalk från typ Tegelmäster, dvs. en rad med utfrästa tegelstenar som man sätter någon form av metall i och lite cement. Detta baserar sig ju då på att man kan hitta samma tegelsort som redan finns så att det inte blir en stor skillnad. Det är möjligt det låter sig hittas. Andra säger att man kan sätta en ren L-balk (eller I-balk?) med lämpliga dimensioner och sen så att säga passa in tegelstenarna i dem och att själva balken (eller dess kant då) döljs av murbruket/fogen. Andra säger att den sista varianten riskerar att det kommer in fukt osv.
Vad är egentligen standard och den bästa lösningen? Givet att det är prefabricerad tegelbalk, vad gör man då med ett gammalt hus där den typen av tegel inte finns att tillgå? Accepterar att översta raden över fönstret/dörren ser helt olik ut?
Stort tack för svar
N noupe skrev:
… vad gör man då med ett gammalt hus där den typen av tegel inte finns att tillgå? …
Väljer ett tegel i en kontrasterande färg så att balken markeras tydligt?
H Hajjen skrev:
Kan detta vara något?
[länk]
Har använt själv vid om-murning ovanför fönster med gott resultat.
Tack, det var ett anser system. Men då får man en synlig balk? Men är det rätt förstått att fet antingen är synlig balk eller prefabricerad tegelbalk? Detta känns ju inte som ett så ovanligt scenario (att ta hål i en tegelvägg) så där bör väl vara ett normalt tillvägagångssätt?
Japp, man får en synlig balk så det beror ju lite på hur övriga fönster ser ut. Går även att måla i valfri färg så den kan smälta in bättre... Men du fick ett alternativ i alla fall :-)
