639 läst ·
6 svar
639 läst
6 svar
Tedo elementtermostater
Vi har nyss bytt från gamla termostater (Danfoss) till Tado, smarta med app och alles. En del element funkar dom inte på så vi har tagit av apparaten igen och kört lite 5-56 på piggen som ska reglera värmen till Tadon, är det nått mer man kan göra? Eller är det bara att försiktigt rucka loss piggen och olja in lite mer?
Vågar man banka så hårt? Rädd att den ska gå sönder..J Josth skrev:
Har du nån länk lr namn på silkonfett lr är den chansen förbi nu när vi sprayat 5-56?
Ingen hammare eller verktyg på en pigg , skaftet på en skruvmejsel, knacka på piggen som en hackspett. Sen kan hammaren användas och slå på metallen, som är innanför termostaten mellan gängorna som hela termostatventilen sitter på. Bara slå hårt det håller, då kan packningen i ventilsätet släppa om den kärvat fast.H Hildor skrev:
Tack, ska greja lite o se om det löser sigJ jonaserik skrev:Ingen hammare eller verktyg på en pigg , skaftet på en skruvmejsel, knacka på piggen som en hackspett. Sen kan hammaren användas och slå på metallen, som är innanför termostaten mellan gängorna som hela termostatventilen sitter på. Bara slå hårt det håller, då kan packningen i ventilsätet släppa om den kärvat fast.
