Hejsan, köpte hus för 1.5år sedan, Badrummet var renoverat 2008 av behörig byggare av dåvarande ägare. Upptäckte strax efter köpet att fogarna spruckit upp i duschen då jag ringde byggaren och han kom och fogade om, nu ca 1 år senare har ännu mer fog lossnat och även plattor runt golvbrunnen var lösa och kändes allmänt "svampiga" , kröp då under i krypgrunden för att upptäcka att det är vattenskadat och mögligt varpå jag kontaktade mitt försäkringsbolag som hänvisade mig att kontakt byggaren för reklamation av badrummet. Han sa att han tog sig på att göra vid tätskiktsläckan men han skulle göra en delreperation pga. det bara handlade om duschen, får man verkligen delrepera i våtzon1? Badrummet är endast 2.3kvm stort med måtten 1120mm djupt samt 2050mm långt varpå jag menar på att det är så pass liten yta att renovera. Våtzon 1 kräver 1 meter utanför duschområdet på väggen samt att hela golvet är tätskiktat, är det då så smart att bara göra en delreperation? Vad kan jag ställa för krav på byggaren? Han pratade om att knacka upp golvet i duschen, samt första plattraden på väggen mot golvet för att lägga plastmatta som han sen kaklar över, är det verkligen rätt? Vad händer om 5 år när hans ansvar har utgått och jag ska ta hand om eventuellt nytt tätskiktsproblem med min försäkring bakom mig? Tacksam för svar
Med Vänlig Hälsning, Filip
M
  • Reparation eller delreparation av tätskikt. Är det godkänt att reparera tätskikt i våtrum?Med delreparation av tätskikt menar vi när man utför en åtgärd i våtrummet som kräver att tätskiktet avlägsnas i en del av utrymmet för att sedan återställas. Detta kan vara aktuellt t.ex. då golvvärmesystem ska repareras, då golvbrunn måste bytas ut eller då man fått ett läckage igenom tätskiktet. GVK rekommenderar att man utför en tätskiktsinstallation med så få skarvar som möjligt. Ofta leder en delreparation till fler skarvar än när man installerar tätskikt i hela utrymmet och resultatet kan oftast inte likställas med ett utförande där tätskikt installeras i hela utrymmet på en gång. I första hand ska man rådfråga sin tätskiktsleverantör som ska ha en anvisning för hur delreparation ska ske. Det är också viktigt att kontrollera att delreparation kan ske med bibehållen produktgaranti. Saknas anvisning eller garanti för delreparation rekommenderar GVK inte en delreparation. Av praktisk erfarenhet vet vi att plastmattor kan delrepareras med gott resultat och att tätskiktsfolier har goda förutsättningar för detta.
