har plöjt igenom div trådar men inte hittat ngt om vad man gör med sina gipskivor badrumstaket...
kan man använda vanlig gisp eller måste man ha speciell våtrumsgips?
behöver man ha byggplast mellan isoleringen och gipset?
vilken typ av färg använder man?
likblek
Du kan ha vanlig takgips, däremot ingen fuktspärr i taket. Plasten skall naturligtvis finnas mellan gipsen och isoleringen, annars vandrar fukten upp i isoleringen. Taket kan du måla med våtrumsfärg, men har du bra ventilation så möglar inte vanlig takfärg heller. Själv sätter jag alltid panel i taket, vilken jag oljar. Det håller hur länge som helst och i och med att man reglar taket innan man sätter panelen, bildas en naturlig luftspalt där. Det är mycket enklare att sätta spottar i träpanel tycker jag. Köper ip44 spottar som är väldigt tunna. (12 volt) då behöver man inte sätta in några hinkar heller.
Hur noga är det att plasten i taket är absolut tät?
När man sätter upp innertaket, oavsett om det är skivor eller panel, lär man perforera plasten.
Vet inte om det gör någon skillnad, men i mitt fall ligger badrummet högst upp i huset under ett snedtak.
Badkarl
