Har tänkt att göra om matsalen till badrum, rummet är på ca 16 m2 och jag har tänkt att ha dusch i ett av hörnen, behöver jag tätskikt i hela rummet? Känns som motsatt hörn 5 meter bort inte kommer i kontakt med så mkt fukt. Kan man göra en duschdel med sep tröskel som är tätskiktad? Väggarna i rummet utom duschen ska vara målade och klinker på golv.
Om du skall ha ett badrum som följer "säker vatten" reglerna skall du tätskikta hela utrymmet. Det blir ganska mycket fukt på väggarna även långt från duschen om man duschar varmt en längre stund.
Jo men målar man med våtrumsfärg så borde det ju klara sig fuktmässigt, det är ju t.o.m. godkänt med målade väggar i duschutrymmet om det är så.
Jag skulle göra som TS beskriver med separat tröskel och kanske bygga in hela duschen med egen vägg för vatten kan sprida sig i väggen horisontellt genom kapilläreffekten i fixet till till kaklet och klinkers,
Ni kanske skulle kolla upp hur det blir med försäkringsfrågorna med ett badrum som inte följer fröräkringsbolagens regler.
