1 838 läst ·
16 svar
16 svar
Tätskikt, erfarenheter
Hej på er, jag håller på att bygga ett badrum med väggar av putsad lättbetong, dessa vill jag ha målade medan jag vill ha klinker på golvet som är flytspackla med golvvärme. Har någon använt våtrumsfärg? Kan man måla väggarna med det och sedan dra ut något bra tätskikt på flytspackel innan klinker?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 135 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 135 inlägg
Välkommen till forumet!
Du måste välja ett godkänt målat system och följa dess instruktion exakt. I instruktionen framgår det hur man ansluter till tätskikt för kakel/klinker.
https://www.vatrumsmalning.se/godkanda-system/
Ligger rummet i källare eller med källare under?MickGyver skrev:
Ok. Då skulle jag sätta tätskikt på golv med uppvik ca 10cm, samt i duschhörnans väggar. Resten måla med våtrumsfärg. Inte enl branschregler men vem får vattenskada på en vägg långt ifen dusch? Ingen!
Ja det är lite så jag tänker, ska dessutom ha duschkabin, tänker mig även en "list" av 10x10 klinker längs golvet.Jonatan79 skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 135 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 135 inlägg
Duschvattnet kan färdas långt i sidled, finns ju någon tråd där vatten dök upp vid dörrkarmen mer än en meter utanför duschen, och det låter inte alls bra om duschvattnet rinner snett nedåt och ut på väggen som bara är målad med våtrumsfärg.Jonatan79 skrev:
Men det är klart att om man inte bryr sig om att få pengar från försäkringsbolaget när vattnet t.ex. rinner genom väggen och förstör golvet på andra sidan så får man ju göra som man vill.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 135 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 135 inlägg
En duschkabin skyddar inte mot läckage i rörskarvarar, vilket är en av de vanligaste orsakerna till vattenskador, sånt läckage kan förstås förekomma under handfatet också.MickGyver skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 135 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 135 inlägg
Men tanken är ju att måla väggar med godkänd våtrumsfärg t.ex. Beckers våtrumsgrund + Beckers våtrumstäck och sedan ha typ Mega Line tätmembran på golvet under klinkern, med uppvik 100mm på väggen. Där är 2 golvbrunnar på 8kvm så jag är inte orolig över att ett ev. läckage skulle kunna komma ut ur badrummet, sätter även kakel vid handfat. Var mest intresserad av om någon har erfarenhet av våtrumsfärg t.ex. då Beckers https://www.bauhaus.se/varumarken/vatrumstack-beckers-vit-halvmatt-10l#go-to-descriptionBirgitS skrev:
