6 236 läst ·
7 svar
6k läst
7 svar
Tätskikt av plåt som läcker
Vad är bästa metoden för att täta ett läckande tätskikt av plåt?
Läckan är mycket liten, det rör sig om droppar (men vid ihållande regn blir det många droppar som blir till fuktfläckar invändigt). Läckan är NÄSTAN identifierad och finns inom ett särskilt område inom någon kvm, och beror på antingen små springor mellan plåtskikt eller att någon fals inte tar helt tätt.
Att lägga om hela det relativt nya taket/balkonggolvet av plåt är inte ett intressant alternativ, det skulle innebära att halva huset görs om. Men det kan ju knappast vara första gången som ett tätskikt av plåt inte tar helt tätt - så vad är den enklaste och mest effektiva lösningen som håller över het sommar och kall vinter? Lödning i skarvarna, målning med kallasfalt, silikonmassa i alla springor och fogar, etc etc etc?
Ser intressant ut, hittade den på nätet;
http://www.wurth.se/kunder/wurth/wurthprodkat.nsf/p/04400600-2.pdf/$file/04400600-2.pdf
Tack för tipset Jan-Å.
Om det är någon som har andra förslag så mottages dessa också tacksamt! (Innan vi stänger igen åtkomligheten för oss själva och bygget skrider vidare...)
Låter bra. Googlade lite på butyl och tydligen så är det stor kvalitetsskillnad på olika fabrikat - man bör undvika Biltemas butyl t ex...
Alla dessa produkter som nämnt hittills är ju "kallprodukter" (redo att användas direkt från hyllan i affären) och lär hålla fuktspärrar för utomhustemperaturer från -20 till +50 grader eller vad det nu står på de olika förpackningarna.
Men - sista frågan - finns någon ÄNNU starkare "industrilösning" som med allra största sannolikt inte behöver "göras om" efter bara 5-10 år? Även en period på 5-10 år kan nog börja nöta på en som ett ok eller en kvarnsten/börda efter bara 2-3 omgångar, man vill ju bli av med skiten för gott så att säga...
Alltså finns en superpermanent fix? Typ att försegla alla falsar (oavsett om de läcker idag eller inte) med kokande tjära, eller försegla alla falsar med någon flytande gummilösning, eller liknande? Eller är det "onödigt"? Är det någon som kan rekommendera något utöver vad som redan nämnts?
När vi fixar till vår lilla tak-/balkongläcka nu i sommar när det är torrt och fint, så vill vi vara så absolut säkra som möjligt att de där välbekanta mörka fuktmärkena vid innertaket och övre väggen i vardagsrummet inte dyker upp igen i höst på våra nya gipsputsade väggar och allt annat...
ska ju inte läcka alls om det är rätt gjort... går de inte reklamera?
Jo det går säkert att reklamera men önskar helst inte riva upp hela den delen med tak/balkong/kupor igen. Jag vet var hålet/springan är, det sitter i ett hörn någon halv dm ovanför golvnivå på en plats där snedtak övergår till balkongdäck/uteplats.
En gammal branschräv rekommenderade ESSVE ULTRAGRIP - sitter som berg (fogar kan bara brytas upp med fysiskt våld) men har samtidigt lite elasticitet, vilket bara är bra. Har någon erfarenhet av detta fogmaterial?
