Hej, tog bort två kakelförsedda "lådor" ur vårt badrum (som installerats 2002 till nåt tidigare spa-badkar för att inte det skulle stå direkt mot vägg). Men lådorna var i vägen dels för den duschkabin vi nu köpt, och dels för den lilla bastu som jag vill bygga bredvid. Så de revs...
Och naturligtvis tar man sig för pannan att de inte hade kakel och klinker bakom och under lådorna. Illa, mycket illa. Vad gör jag nu? Vattnet från duschkabinen kommer ju ledas mot brunnen, men man anar ju ändå att visst vatten kommer hamna i denna "ränna". Likaså om en bastu byggs (bredvid längre bort på bilden) där kommer ju också oundvikligen vatten som kastas mot aggregatet hamna.
jag vet att många skulle säga: Bit i det sura äpplet och riv ut hela badrummet och börja om.. Men jag orkar verkligen inte detta, och har inte budget för det heller nu.
Kan man inte bara fylla rännan med flytspackel, förslagsvis med lite svag lutning ut mot golvet, och därefter lägga sån där ångspärr eller primer+tätskikt plus fogmassa och några större klinkerplattor och täta mellan övre och undre plattor med silikon el dylikt? (som man kan se på bilden har man ju faktiskt strukit nåt förmodat tätskikt i rännan). Övrig info är att golvet har golvvärme.
Tacksam för tips.
  • Upprivet golv i badrum med avlägsnade kakeldelar och smal oskyddad yta längs väggen.
BirgitS
Hur har du tänkt att få tätt mellan befintligt tätskikt och det nya?
Det låter inte som någon konstruktion som någon tillverkare går i god för att det håller tätt.
Vad är det för underlag, betongplatta?
