2 244 läst ·
5 svar
5 svar
Tätskickt i tvättstuga
Hej tänkt att renovera tvättstuga genom att limma tätskickt på golv med 10cm uppvik på vägg. Och lägga kakel på golv och glasfibertapet på väggar och våtrumsfärg på tapeten. Och min fråga är hur har ni gjort/ser er anslutning ut mellan golv och vägg?
Gärna bild
Gärna bild
Det går att sätta vanlig golvlist el foderlist också. Antingen på vanligt sätt direkt mot golvet, eller lite förhöjd. Skulle det mot förmodan bli vattenläckage så hela golvet står under vatten, eller om det ofta sölas vatten längs med väggarna, så går det att byta list om den blir ankommen.
I vårat "reserv-wc" ligger plastmatta på golvet och målad glasfiber på väggarna. Skarven mellan dem var fult skuren, samt att väggtapetlimmet tydligen var utrollat på plastmattan och sedan inte borttorkat där det kommit nedanför tapeten. Från början såg det ok ut, men allt eftersom åren gick så blev det överflödiga tapetklistret brunare och brunare. Tog då vanlig golvsockel och satte upp som gav en jämn kant mot tapeten och täckte det bruna ojämna. Golvsockeln sitter ca 2 cm upp från golvet då golvmattan har väldigt rundade kanter upp mot väggen. Tanken var att sätta ytterligare en golvsockel utanpå den första som skulle gå ner till golvet utanför det rundade uppviket. Men, det blev förvånansvärt nog rätt ok med bara den första golvlisten så den andra har aldrig kommit på. Delvis kanske beroende på att det rundade uppviket gör övergången mellan golv och vägg otydlig. Kan dock tänka mig att en bredare profilerad foderlist skulle fungera utmärkt även en bit upp från golvet i ett bättre golvat utrymme, (med tydligare gräns mellan golv och uppvik/vägg).
