1 545 läst ·
6 svar
6 svar
tätskick rörgenomföring radiator
Hej.
Funderar på HUR man löser mitt problem.
Jag har en radiator i badrummet som ska vara kvar även efter renovering och det är ett 2-rörs-system.
problemet är att vi inte kan tömma hela systemet och låta det vara tomt, utan måste ha vatten i det för att kunna få värme och varmvatten.
Jag måste alltså lossa elementet, och hur gör jag sedan för att kunna fixa med tätskicket? 2 manchetter måste på och utan att ha ett tomt system??? hur??? finns det pluggar att skaffa så att rören blir vattenstoppade? om så var?
fått tips på att sätta en bygel emellan (sån som används om man tar bort ett element i ett enrörssystem, men då får jag ju inte på manchetterna till tätskicket....
Så, hur gör man?
Så, hur gör man?
Beror ju på vad du har för dimension på rören till elementet och vilken årsmodell det är, är det moderna element så ska någon av dessa passa.
http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=615
Om du har äldre element blir det någon av dessa.
http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=165
Även om det är ett 1-rörssystem går ju inte allt vatten genom elementet så vanligtvis kan man plugga utan att bryta radiatorslingan. Om du sedan kan få över din typ av manschett över just den pluggen beror på vilket tätskikt du väljer samt storleken på manschett. Vissa är riktigt flexibla medans andra är rätt stela.
pluggarna ser bra ut, fast är felvända. Det sitter ju muttrar på rören, dvs jag behöver utvändig gänga på pluggen
hittar inte det nånstans...
sådan här fast med termostat sitter det på nu...
http://www.rinkabyror.se/showbigpic.htm?prodimg/large/2967_1.jpg
Hänger inte riktigt med men sån här kanske?
http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=1123
