14 667 läst ·
9 svar
15k läst
9 svar
tätningslister i kyl / frys
Har ett Electrolux skåp, med kyl/frys i samma, som är ca 5år.
Hyresgästen som har skåpet säger att listen läcker luft så det blir isbildning i frysen, var dit och kollade lite snabbt men jag tyckte det såg ok ut, men jag kollade nog inte så noga om jag ska vara ärlig...
Hur kollar man om listen är tät? listen är hel och såg ren ut.
I botten av skåpet där tätlisten ligger an (tror jag det var) är det plåt och där har färgen släppt lite och det har börjat rosta så det bör ju har varit vatten där
Hon påstår även att lgh drar mycket ström i jämförelse med hennes gamla i samma storlek, då låg hon på ca 300:-/ mån och nu ligger hon på ca 400:-/mån med samma elektronik (datorer tv osv) och säger även att hon lagar mindre mat nu, och hon skyller på kylskåpet...
En ny tätlist kostar ca 600:- och det är det väl värt OM det är fel på den
Tänkte köpa en såndär mätgrejja för att kolla strömförbrukningen på skåpet men jag vet inte om den får plats bakom
Produkter som diskuteras: "tätningslister"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
56 kr inkl moms
hittade kyl/frysen på electrolux sida och det ska enl. uppgift dra ca 0,77kwh/24h och 281kwh/år
så antigen drar skåpet 5ggr mer ström än det är specat för eller så har hon någon annan strömtjuv...
blir till att sätta upp en mätgrejja iaf, får flytta fram skåpet i värsta fall...
Hittade ett tips på att kolla listen: lägg en lysande ficklampa i skåpet, stäng dörren och kolla runt listen (kräver att rummet är mörkt)
Jag brukar ta ett vanligt A4 eller liknande papper, lägg den emot kanten och stäng dörren. Sen drar du i pappret och det ska vara ett motstånd när du gör det.
Tänk på att den specade effekten som du hittat på skåpet är när det är tätt och bra funktion i det. Är listen otät så är det inget konstigt i att det drar mera då kompressorn får jobba mera.
Tycker inte alls att det är orimligt säg att du betalar 1kr/kWh detta skulle då betyda att den går ca 8 min mer/timme utslaget över en månad.
Men gör som sades tidigare att sätt en mätare kanske finns någon som kan logga en månads förbrukning? Då får du klart och koncist svar på vad som händer.
ja det är ca 25kwh mer på ett helt år. Frågan är om det ens är slitage, antar att mätningen till specen är gjord i en miljö som är bättre än i ett normalt kök, svalare, dammfri baksida och bättre ventilation
Kyl/frysen är nu avskriven som energibov.
