Har installerat en kamin i fritidshuset, rökröret har en isolerad plåthuv på taket. Tyvärr har det blivit läckage mellan rökröret och huven, har försökt att täta men värmebeständigt silikon men lyckas inte. (Kan bero på att silikonen ska påföras vid över 5+ grader). Nu fundera jag på om man kan använda packning i edpm-gummi för att få det tätt. Edpm-gummi ska klar upp till +90 grader enligt olika tillverkare. Det finns en takstos av märket MATAKI som rent måttmässigt skulle funka. Är det någon som har någon kunskap om detta material?
Mats-S
Kör på en stos om du hittar en som passar, alla premodul skorstenar har denna och det bekymret existerar ej där den monteras korrekt.
Tec 7 Transclear Påföringstemperatur: (kan påföras i minusgrader, men vill då bara fungera som tätningsmassa och härdas fullt ut vid plusgrader) +5 til +40 °C
Har nu testat en takstos på vårt rökrör och det har håll tätt. Kan med andra ord rekommendera detta om någon annan har problem med läckage från rökröret.
