Jag är på gång att installera downlights i köket och har tänkt mig att installera skyddskåpor. Min elektriker blev tveksam på hur han skulle täta mellan kåpan och taket när han såg takkonstruktionen.
Taket är uppbyggt av ett slags prefab-element, ca 120-150mm, bestående av två gipsskivor med isolerskum mellan. Ovanpå elementet är en isolermatta utrullad och som innertak är det träpanel reglad mot elementet. (se skiss)
Som jag förstår det så fungerar prefab-elementet som ångspärr i det här fallet.
Hur ska vi göra för att täta mellan kåpan och prefab-elementet för att förhindra framtida fuktproblem på kallvinden?
Jag är tacksam för alla ideer och förslag.
Mvh
Micke
Hur långt är det mellan panel och gips? Du kan ju ha spotar som inte kräver pottor för om du har en luftspalt tillräckligt stor samt att det inte är brännbart material ovan spoten så löser det ju sig.
Annars när "pottorna sätts i tex glesen så skär man ut i plasten och tejpar igen i kanterna så pottans ovankant är ju då uppe i isoleringen och plasten tätar i kanterna på pottans öppning.
