Jag har en skarv mellan två plåtar på yttertaket som inte är riktigt rätt. Vid kraftiga regn med rätt vind läcker det in lite vatten.
Det är en gammal lagning av tidigare ägare som nog inte är optimalt gjord, men det är inte aktuellt att fixa det på riktigt just nu. Jag ser att det suttit något klet/tätning på skarven tidigare, men den har väl blivit för gammal.
Vad finns det för lämpligt klet som fäster bra på plåt som man kan använda för att täta på nytt? Lagningen kommer utsättas för väder och vind.
Kanske den typen av takmassa som man tätar plåt takhuvar och stosar med skulle funka.
Den finns lite olika fabrikat lättast är nog dom som är på tub
Utefog av bra sort typ tremco eller essve löser problemet så du kan skjuta upp det till nästa sommar
Tack för svar!
jag har en tub sånt här hemma sen tidigare:
http://www.danalim.se/produktkatalog/bygg/fogmassor-proff/taktaet-543/
Är det lämpligt, eller bör jag köpa nåt annat? Står ju inte specifikt hur det fäster på plåt. Vet inte riktigt hur det härdar heller, om det förblir mjukt under eller om det genomhärdar. Gissar att det behövs viss rörelsemån i skarven, även om plåtarna är fastskruvade.
Det är inte något större område som ska tätas, utan det aktuella stället är ganska begränsat. Skarven som läcker är några cm lång och glipan är max några mm.
Den är till skarvklistring av papp, så nej.
Köp någon typ av ms-polymer fog ,är elastisk och fäster även på fuktiga ytor.
Det är ersättaren till den gamla typen av uretanfog.
trollkarlen
