5 816 läst ·
6 svar
6k läst
6 svar
Tätning mellan betongelement
Tjena! Ett delikat problem:
Jag har betongbjälklag mellan sutteräng och entreplan. På entreplan har jag en balkong som ligger under tak och golvet på denna balkong består av 5 skarvade betongelement. Golvet på balkongen är alltså taket i en del av sutterängplan. I höstas regande det på tvären, vid ett tillfälle, och mkt vatten blev kvar på balkongen. Vattet gick ner mellan betongelementen och rann ner i sutterängplan. Nu har jag tagit bort den tätning som fanns, bestod av tjärad drev, och gliporna mellan elementen är nu 1-2cm breda, 5cm djupa och 1.5m långa.
Min fråga är nu, hur/med vad tätar jag detta?
Polyuretanmassa, den håller bäst i utsatta lägen.
Använd bottningslist under.
Profilen på tätningsmassan ska vara som en liggande rektangel, dvs ngt lägre än den är bred.
Tack, för tipset.
Var köper jag det? Känns som att det kommer att gå åt rätt mkt. Dyrt?
Jag var inne på att använda tjära. Jag vill ha en fog som behåller sin flexibilitet med tiden och det gör inget om den aldrig riktigt torkar.
Eller bitumen kanske?
Ok, tack.
Tremco Fogmassar är riktigt bra. Man ska passa sig för de billiga. De är jobbiga att arbeta med och händer att de kan regna bort. Köp korvar istället för patroner.
En korv är som 3 patroner och för samma pris
http://www.tremco-illbruck.se/
