Vi har köpt ett hus där badrummet innehåller en toalett handfat och ett fritt utrymme utan kabin för dusch med draperi.
Väggarna och taket består av våtrumsmatta/tapet.
Mellan taket och väggen finns ingen lista och det ser ut att vara öppen ut in i väggen.
Hur behandlar man det området för jag känner att det känns inte smart att börja duscha där innan man tätat med något?
Skulle det funka med någon slags silikon och sen lister? Eller lister först sen silikon och vad skulle det vara för typ av silikon man ska använda i badrum?
Tack på förhand för tips råd och tankar
· 4 490 inlägg
Är man osäker på tätskiktet bör man fixa till det för att minimera skaderisken och sova gott.
Min dusch är inte vacker i taket, men vill inte börja slipa och skrapa med risken att förstöra tätskiktet, så det får förbli fult.
Fixa en bild kan vi bedöma det bättre.
/Workingclasshero
/Workingclasshero
Workingclasshero skrev:
Men ska man inte täta upp vid taket? Ser ju väldigt konstigt ut utan lister med. Men brukar man bara sätta lister och utan tätning?
BirgitS
· Stockholms län
· 46 183 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 183 inlägg
Jag uppfattade först din fråga som att det handlade om rädsla för fuktskador eftersom du undrade om man kunde duscha.D Drömmensomblevsann skrev:
Estetiskt är såklart nåt annat, sätt du upp lister. Det blir snyggare!
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 988 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 988 inlägg
Jag är bara såååå allergisk mot lister...
Tejpa några mm ner på mattan runt hela rummet och mjukfoga med Tec7 som är övermålningsbar.
(Silikon är inte ok mot målade ytor då den inte är övermålningsbar)
Sen målar du taket och Tec7 samt drar bort tejpen... voila... snyggt och prydligt.
Tack för svaretPaul-Staffanstorp skrev:
Jaha jag trodde man var "tvungen" att ha lister för att skydda mot ångan osv.
Vi har ett badrum till med liknande utförande och där är det lister.
Vad använder man för målarfärg till taket i våtutrymme?
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 988 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 988 inlägg
Nej... lister använder oftast bara de som är dåliga på att t.ex gipsa så det blir för stora springor att mjukfoga.D Drömmensomblevsann skrev:
Många hemmafixare använder lister för att dölja misstag och dåligt utfört jobb.
Förr var det vanligare att lister användes för man tyckte det var snygga detaljer men det är sååå ute.
Våtrumsfärg med högre glans än vanlig takfärg.
