Hej! Jag laddar upp ett par bilder så ni kan se mina lister (från 50-talet), de satte till en liten list längst ner (vet ej vad de kallas) när de satte in nytt trägolv hos mig för ca 10 år sen.
Nu har jag får en ny storrökande granne på ena sidan och det kommer in rök via listerna så tänker försöka täta.
Tänkte att jag börjar med att ta bort den lilla listen längst ner, täta i springan och sätta tillbaka lilla listen UTAN att ta bort den stora listen.
Låter detta som en bra ide?
Vad ska jag i så fall täta med?
Tacksam för all hjälp jag kan få, har ej fixat med liknande innan.
Om man böjer på den lilla listen tillräckligt och tittar uppifrån så ser man ett tydligt mellanrum där nere. Svårt att förklara. Men det spelar inte så stor roll eftersom det är tydligt att det stinker rök just därifrån.A ati skrev:
Vet du hur man tätar?
Innan du gör nåt behöver du säkerställa att det kommer faktiskt därifrån.
Jag har varit stor rökare och kan garantera att röken går alltid uppåt mot taket.
Kommer inte stink genom gemensamt ventilation system?
Jag skulle prova med silvertejp och se om det verkligen hjälper att täta springan.
Annars kan du täta med fog.
Produkter som diskuteras: "akrylfog"
Akrylfog
Akrylfog är en elastisk fogmassa som ofta används i byggnadsarbeten för att fylla i och täta fogar, sprickor och öppningar. Den är vattenbaserad, vilket innebär att den är miljövänlig och lätt att jobba med. Akrylfog kan målas över och
Nybyggare
· Västmanland
· 212 inlägg
Jag tätade med pl400 i liknande utrymme mot storrökande granne. Det vart tätt. Köp en patron till sprutan så kommer du ner ordentligt. Obs är det hyreslägenhet eller planerar att byta golvet rek jag det inte. Det är ett montagelim som sitter som berget sen.
