ska installera ventiler till varje rum, fasaden är i tegel och intill teglet ligger isoleringen, har dragit igenom ventilationskanalerna för ventilerna, vad ska jag täta med för typ av fog för att förhindra att fukt tränger igenom och sprider sig till isoleringen?
S
Du murar fast uteventilen med murbruk.
Det är typ 1 cm glipa mellan ventilationskanalernas ytterkant och teglet, ska jag mura fast dessa alltså?
Om du inte vill kladda med något, och vill att ventilen ska gå att få bort enkelt, så hade jag använt expanderande tätningsband.
https://www.byggmax.se/expanderande-tätningsband-tjb-grå-p6303101
Eller om det är ok att det sitter fast bra, och inte har något emot att kladda lite, så hade jag använt Tec-7 i lämplig kulör.
https://www.byggmax.se/lim-byggfog-grå-p18052
Henkarisma
S
Du ska väl ha en ventil eller galler på utsidan?
Typ sån här menar jag när jag föreslog att mura fast den:
https://www.bauhaus.se/fresh-metallgaller-med-stos.html
En sån som du visar ja men syftade mer på själva ventilationskanalen som den du länkar till ska in i sen. För att fixera den.
S
Om du har galler med stos som du murar fast med ventilstionsröret så borde det inte vara något problem.
Om jag förstår dig rätt. Kanske blir mindre missförstånd med en bild?
Inte hemma så jag kan inte fota men kanske bilden nedan klargör lite. Svarta cirkeln är hålet i ytterväggen, röda cirkeln är röret/kanalen som kommer inifrån, uppstår ett visst utrymme mellan dessa två enligt bild (det som är gult på bilden), vad ska jag använda för att täta mellan det?
Schematisk bild som visar ventilationssystem med rör genom en vägg och utrymmet som behöver tätas.
