Vi har en vindstrappa i vårt radhus som läcker värme på sommaren och kyla på vintern.
Jag har tidigare försökt täta med tätningslist utan vidare gott resultat.
Häromdagen hade jag möjlighet att se hur det ser ut hos en granne och konstaterade att till skillnad från hos oss, så täcker deras lucka fodret som sitter runt hålet.
Min tanka är att limma och skruva fast någon typ av skiva på luckan så att det blir tätt.
Kan det fungera?
Vilken typ av skiva bör jag i så fall använda mig av?
Är det någon som har andra ideér på hur jag kan täta.
Vinden är lätt isolerad och luftig. Man ser himlen genom springor i taket. (Enligt Brf är konstruktionen gjord så med flit)
Tacksam för synpunkter!
  • Översiktsbild av en stängd vindstrappa i taket med synliga glipor och slitage runtomkring karmen.
  • Hörn av en vit vindstrappa med synlig spricka där luckan inte täcker fodret fullständigt, vilket orsakar läckage.
Vi har en liknande lucka, men den läcker ingen luft.
Det ser ut som din tätningslist sitter utanför luckan?
Den ska väl sitta som på mina bilder, så att listen blir klämd när man stänger luckan.
Hand som visar en tätningslist monterad på kant av en öppen lucka, vilket tyder på ett felaktigt montage.
Tätningslist monterad utanför karm på en träluftlucka nära en vit vägg.
Stängd vit inspektionslucka med synlig tätningslist som inte kläms korrekt.
Bra poäng, förstås!
Det sitter lister på luckan, jag missade att fota dem.
Trots dessa är det otätt.
  • Närbild på en otät list på en lucka med synlig skruv och mellanrum trots försök till tätning.
Konstruktionen borde hålla tätt.
Har du lokaliserat var luckan är otät?
Någon skiva över luckan låter inte optimalt.
Jag var uppe på vinden och kikade och det visade sig att det inte är drevat med isolering ordentligt runt vindstrappans ram.
Får åtgärda det och hoppas att det löser problemet.
@faceplant löste sig problemet? Vi är i samma sits…
QUOTE="faceplant, post: 3030850, member: 171575"]Jag var uppe på vinden och kikade och det visade sig att det inte är drevat med isolering ordentligt runt vindstrappans ram.
Får åtgärda det och hoppas att det löser problemet.[/QUOTE]
