Bowman
Jag får det bara tillfälligt tätt, det måste finnas ett bättre sätt.
Det jag får göra med ett par månaders mellanrum är att lägga på denna kring röret:
Då håller det tätt, men sen börjar det läcka igen inom kort. Värst är det när man eldar och det snöar massor och lägger sig inne "i" skorstenen. Då sipprar det ner runt skorstenen och från taket i köket.
Så här ser det ut:
Det är bara röret från kaminen som beter sig så här, antar att det beror på värmen så klart.
Är det någon dom kan hjälpa mig med detta?
Jag skulle nog gått till en plåtslagare och bett om hjälp.
Det borde gå att få till ett ett plåtskydd som man kan nita/skruva fast.
Det är nog värmen och rörelser pga värmen som knäcker tätningen.
mvh
ATW
Bowman
mvh
ATW
Ok, ja det kanske är enda sättet att få det bra.
Jag hade hört av mig till dom som utfört arbetet först och främst?
D
Redigerat av moderator:
Farmor Anka
Så ska det se ut- med kineshatt! Röret blir ett par centimeter längre vid eldning så att täta med gucka funkar inte.
Tombrittberg och 2 till
Bowman
Jag skall kolla på det.
Bowman
DIY_freak skrev:
Hos oss är insatsröret avslutat med en kona/hatt.
[länk]
Men hur tätar det i nederkant?
Det kommer ju ändå behövas "gunk" mot plåten som röret kommer ur, annars kommer vattnet rinna ned där ändå.
Bowman
Nej det funkar Inge vidare med gunk alltså :)
D
Vet inte exakt hur det fungerar, men tror att hatten i ytterkanten tätar mot underlaget (i vårt fall mot en murad skorsten, i ditt fall plåten) och sedan går röret ned inuti insatsröret och insatsröret kan glida upp och ner lite grann runt hattens stos.
"Gunket" blir då inte utsatt för någon rörelse att tala om.
På min huv sitter det en gummikrage i huvens övre del som man pressar röret genom. Den flexar vid värme och håller tätt.
Bowman
Ja ok, ja det är en del som behöver ändras på min då.
Tack!
