Mitt reningsverk har en pumpbrunn. Elen till pumpbrunnen kommer in i brunnen via ett vanligt gult kabeskyddsrör (50 mm). Tyvärr ligger röret ganska djupt och det måste ha gått hål på det någonstans i marken för nu rinner det in grundvatten via röret in i pumpbrunnen. Ganska mycket, ca 2000 liter/dygn. Pumpen i brunnen mäter hur mycket vatten den pumpar ut.
Problemet är att det konstant rinner vatten i röret och bygger upp ett tryck (bakifrån). Så fort jag försöker täta med någon massa hinner den inte härda innan vattnet trycker ut massan.
Några bra tips?
Här ser ni ett försök som fungerade ett tag tills trycket blev för stort.
Några bra tips?
Hade fogskum hemma.
Bort med den gamla proppen. Sprutade in rikligt med fogskum i röret och snsbbt in med en prop för att förhindra att allt åker ut med vattnet innan det expanderar. Hoppas det expanderande rätt trots att en del blandades med vatten. Det som åkte ut och ner i brunnen expanderande trots att det låg i vattnet.
Nu är det i varje fall tätt så när som på en liten droppe var 5 sekund.🙂 Vi får se hur länge fogskummet håller tätt.
Täta rördragning från källare med träskyddsbehandlat virke?
Byggmaterial & Byggteknik -
Täta mellan skivmaterial och golv?
Hur tätar jag fönstret/fixar ventilationen?
Ventilation -
Kan jag täta en påfyllningsventil som läcker?
Värme allmänt -
Täta/täcka mellanrum mellan väggskiva och golvlist
