1 777 läst ·
27 svar
27 svar
Täta fönster - ska man lämna en liten bit utan tätningslist?
Hur ska man göra när man sätter tätningslister i fönstren i ett hus från 70-talet utan mekanisk ventilation? Har läst att man bör lämna 5-10 cm lucka för att självdraget ska fungera. I badrummet finns fuktstyrd frånluftsventil + 1 ventil (hål i väggen med insektsgaller och vridbar platta på insidan) vid taket i wc-rummet bredvid, i övrigt bara 1 likadan ventil i köket, sen går ju köksfläkten ibland och braskaminen på vintern som drar ut luft. Tycker det låter logiskt att lämna en liten bit utan tätningslist i några fönster för tilluft i sov- och vardagsrum, var runt fönstret ska luckan i så fall vara och spelar det nån roll? är det någon kunnig som vet?
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
48 kr inkl moms
I badrummet/tvättstugan har jag bara en fuktstyrd frånluftsfläkt, i wc-rummet just utanför har jag däremot en enkel ventil men den brukar jag ha lite tillstängd på vintern för att det inte ska komma in kall luft.Centano skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 46 172 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 172 inlägg
Det ska inte komma in luft i WC-rum utan det ska vara frånluft där också. Det låter som att du behöver se över din ventilation.
Om man lämnar en bit utan tätningslist beror på om luften kan komma in på något annat sätt i de rum som ska ha tilluft, dvs. sov- och vardagsrum och andra rum där man uppehåller sig under lång tid.
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Ventilen i wc-utrymmet är kvar från tiden (70-talet) när det bara fanns wc, handfat och en liten duschhörna i ett o samma rum innan jag gjorde tillbyggnaden och öppnade upp för att få ett ordentligt badrum/tvättstuga så den ventilen har jag stängt till och har bara fuktstyrd frånluft i hela utrymmet och det finns ingen dörr emellan till wc-utrymmet, bara en kort vägg. Glömde nämna i mitt inlägg att jag har luft/luftvärmepump i vardagsrummet så hela vintern kommer det ju in luft från den så det är kanske bara sovrummet som ligger längst bort som kanske behöver lite mer tilluft i alla fall under vintern? Tidigare, innan jag i år bytt tätningslister, hade jag lämnat en lucka i överkanten på fönster i sov- och vardagsrum för att jag läst att man skulle göra det i hus med "självdrag" men det blev ett sånt jäkla kalldrag kalla vinterdagar så jag vet inte hur man ska tänkaBirgitS skrev:
Värmepumpen drar ju inte in någon friskluft utifrån, den cirkulerar bara den luft du redan har inne.M mfriman skrev:
I vardagsrummet har jag en luft/luftvärmepump så där kommer det ju in luft men braskaminen (vintertid) och köksfläkten drar ut luft (rätt öppen planlösning mellan v.rum o kök) men dom är ju inte igång hela tiden. Tilluft kanske kan behövas i sovrummet som ligger i andra änden av huset. Spelar det någon roll var man lämnar en lucka i tätningslisten? ska den vara upptill eller i nederkanten av fönsterbågen?Dan1891 skrev:
