Jag har ett nybygge där det drar vid dörrar och fönster. Dörren en Bordörr tänkte jag försöka justera in själv, men det ser lite svårt ut då den i överkant borde gå mer åt höger och den verkar redan vara så mycket åt höger som det går :).
Kan man täta dem bättre själv?
Sen mina 3-glas Elitfönster läcker mellan fönsterram och rutorna på insidan, särskilt i hörnen, kan man trycka till rutorna lite utifrån eller byta lister mellan fönsterram/karm och rutorna?
Mvh
Nu är dörren bättre! Kan man täta fönstren själv eller ska det vara drag i hörnen?
När jag testar med min IR-termometer så får jag 20 grader mitt på rutan och ca 13 grader mitt på rutan och skarven mot ramen. i hörnen mellan ruta och karm har jag på vissa ställen under 5 grader, är det normalt?
