5 099 läst ·
18 svar
5k läst
18 svar
Täta bussning med planpackning?
Jag har en Vatette ventil som jag vill koppla in tvättmaskinen på. Då tvättmaskinen har grövre dimension så har jag skaffat en bussning som ökar dimensionen. Nu behöver jag täta kopplingen och undrar om man kan sätta en planpackning mellan dem och täta, eller om jag måste täta med lin i gängorna istället?
Är det utvändig gäng ifrån ventilen?F Fredrichc skrev:Jag har en Vatette ventil som jag vill koppla in tvättmaskinen på. Då tvättmaskinen har grövre dimension så har jag skaffat en bussning som ökar dimensionen. Nu behöver jag täta kopplingen och undrar om man kan sätta en planpackning mellan dem och täta, eller om jag måste täta med lin i gängorna istället?
Då är det nog lin som gäller, men försök raspa lite på gängorna på den delen som du sätter lin mot så linet har nåt att "fastna" i, annars glider den lätt av och lägger sig som en ring utanför efter du har dragit ihop dom.F Fredrichc skrev:
Jag misstänkte det. Hade helst sluppit om det gick. Finns det övergångsbussning från 10 -> 20 som har packning i sig, eller är det själva ventildelen som borde haft ett säte för att det ska funka? (novis inom detta som du hör)vvsavlopp skrev:
Här hittar du det du söker, bussning med planpackning invändigt:
https://www.biltema.se/bygg/vvs/rorinstallationer/klamringskopplingar/overgangskopplingar-2000033275
Önskar du 20x10 får du köra en tvåstegsraket.
Färdig 20x10 med planpackning finns inte.
Det är Trio Perfekta som tillverkar dessa åt Biltema.
https://www.trio-perfekta.se/vvs-produkter/overgangsnipplar
Byta ventilen till en med 15-gänga är ju ett annat alternativ som redan nämnts ovan. Annars får det bli den vanliga bussningen och lin.
Både kanten på ventilens gänga och botten i bussningen måste vara plana för planpackning. Missar det så är det där ett av mina undantag för att använda gängtejp, blir enkelt.
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Tack, nu kan jag sluta googla sönder hela Internet för att leta efter något som inte finns!Krilleman skrev:
Ok, så istället för lin så föreslår du gängtejp i detta fall?Fotografen skrev:
Det låter ju enkelt i sammanhanget. Vill helst inte byta ventilen då jag är så nöjd med att få ihop klämringskopplingen mot PEX-röret i väggen, låter den helst sitta kvar
