666 läst ·
3 svar
666 läst
3 svar
Tappvatten tillsammans med avlopp
Håller på med renovering av ett gammalt badrum i källare. Bilat upp rännor för nytt avlopp då placeringen av det gamla hamnar fel. Även vatten behöver flyttas, är det ok att förlägga nya rör i rör tillsammans med avloppet? Plattan är oisolerad. Bör jag använda isolerade rör i rör och förlägga dessa i betongen eller i grus/sand under plattan?
Källargolvet är ca 1.5 meter under marknivå, normalt sett inte optimalt att gå upp med rör i yttervägg om den är oisolerad, men känns som obefintlig frysrisk 1.5 meter under mark.. Tänker jag fel eller är det ok att spåra/gå upp med avlopp till handfat i ytterväggen? (25cm betonghålsten).
Hur löser jag bäst övergång från nya avloppsrör till gamla gjutjärnsröret som är 160mm. Lyckats få isär det gamla gjutjärnröret i en skarv, så skall gå från nytt 110 till gjutjärnrörets muff. Insida gjutjärnmuff är ca 168mm. Antar jag behöver en förstoring från 110->160 sedan en gumminippel som passar i gjutjärnrörets muff. Finner dock enbart gumminippel för mindre dimension.
Tack!
Tack!
Kanske en sådan här kan gå, finns nog på andra ställen med. Vid skarven fylls det runt med betong, min ca 5 cm runt hela.
Det med vattnet så tar du prisolrör och dom ska gå upp över golvet med plasten, sen bara fylla runt med grus och gjuta tätt vid uppgång. Inga skarvar under golvet.
https://www.vvsochbad.se/wavin-110m...AL6pox3D54xqo_Brlwfyg4fLBmUnuyuzSY-XdHBfwECgh
https://www.vvsochbad.se/160110mm-h...6pox1rJamp4iwkap1ueobEvH1cwbgEEB3kIAk2YjV9Bi8
Enklare att koppla ihop med prisol till koppar i huset. Det ska vara stödhylsa i prisolen då den är mjuk och anvönd inte en rörkap, den klämmer ihop röret så det går inte att få i en hylsa, så såga av. Sen det med avloppet, glöm inte att sätta en renslucka strax över golvet, ca 30 - 40 cm upp till luckan.G Gusten82 skrev:
