Har tappat bort nyckel till förrådet. Två olika förrådsdörrar med samma nyckel.
Bifogar bilder av låset.
Vad kan man göra förutom att ta dit en låssmed?
Grönmålad förrådsdörr med ett gammalt slitet lås och nyckelhål, synliga slitage och flagande färg.
Närbild av ett cylindriskt lås på en grön förrådsdörr, nyckelhål i fokus.
Om det är öppet så skruva loss låset och åk in till låssmeden och köp en ny nyckel.
Färgen på låset skvallrar om att låset tidigare suttit i en annan dörr som antagligen varit en innerdörr.
Om du förvarar värdesaker i utrymmet så bör du byta ut låset.
Om det är låst så spring förbi låssmeden och ha bilderna med dig och fråga om de har nycklar du kan låna och testa vilken som fungerar, har du tur så har dom det.
eriake och 1 till
Tack!
Det ser ut att vara ett gammalt mellandörrslås och de hade på sin höjd ett halvdussin nyckelvarianter. Extremt lättdyrkade så de är inte mycket till inbrottsskydd.
Gammaldags enkla nycklar går förresten att tillverka efter behov. Man svetsar fast en plåtbit vid en bit rundjärn och så skruvar man sönder låset och filar plåtbiten så den passar klackar och tillhållare inne i låset. Jag har gjort det några gånger med gott resultat.
Jag har tidigare plockat loss hela kistan och gått till lokala låssmeden. Sen gått tillbaks efter ett par dagar och hämtat upp kista + nycklar. Kostnad: nånstans mellan en hundring och två..
hsd
En låssmed eller välsorterad järnhandel har färdiga nycklar så de kan enkelt prova vilken som passar, lite tur så tar det;5 minuter
