11 948 läst ·
27 svar
12k läst
27 svar
Tappar tryck i värmesystemet
Är det vatten i spillröret kan jag inte tänka mig annat än att säkerhetsventilen läcker. Dessutom en vanlig orsak till läckage. Motionera den lite och se om den tätar till sig, annars är det ju bara att byta ventilen, inte behöver man byta expansionskärlet för att säkerhetsventilen läcker(?)K Kongons skrev:
· Västra Götaland
· 3 675 inlägg
Om du tejpar fast en plastpåse på röret så vet du, har du gjort det?????
Tar det någon sekund att fylla kärlet från 0 till 1 bar så är det 90% att kärlet är kasst.
Men om du inte vill göra det ovanståendevilket är det enklaste så tar du av täcklocket för luftventilen, den ser ut som en bilventil och sitter i toppen/botten av kärlet. Prova med en tändsticka, får du ut vatten istället för luft så är kärlet kass. Får du ut luft= ta ner trycket i värmesystemet till 0, och koppla sedan på en vanlig cykelpump med manometer. Fyll kärlet till vad som står på märkskylten. Kolla igen om 2 veckor att det är samma tryck.
Där sitter påsar på både värmevattensröret och varmvattensventilen nu. Det kommer inget ur värmevattenventilen men verkar komma lite ur värmevattenventilen men den bör ju inte ha med detta att göra?I InsidersUnited skrev:Om du tejpar fast en plastpåse på röret så vet du, har du gjort det?????
Ventilen är testad och pyser luft.
Det går inte fullt så snabbt att fylla kärlet. Någon sekund per 0,1 bar.
