1 355 läst ·
14 svar
1k läst
14 svar
Tappar helt trycket på golvvärme Nibe
Har en Nibe s1155 med golvvärme enplans hus
Tappar trycket hela tiden, haft de igång ca 1,5år fungerat bra. Men nu sen några dagar sen så tappar den trycket hela tiden och fyller ja upp de till 0,8-1 bar så tappar de ur ändå.
Inte kunnat hitta något blött någonstans, har även kollat enskilda slingor alltså stängt bort så bara en är öppen den tappar ändå trycket oavsett slinga, har också kollat kärlet att de inte kommer vatten ut nippeln och blåsan är på 0,5bar
Behöver hjälp någon??
Jag stängde alla slingor tillopp å retur förutom 1 som ja lör vara öppen och så gjorde ja så med 3 olika slingor och alla tappa trycket.Demmpa skrev:
Det är en fördelare i huset och sen en i garaget men den är stängd nu sålänge.
Liter vatten vet inte har egen brunn så ingen mätare
Säkert expansionskärlet som pajat och du trycker ut vatten genom övertrycksventilen.
Kolla runt pannan om det kommer ut något vatten, ibland går överskottet via rör till avlopp och då kan det vara svårt att se.
Hände mig, bytte expansionskärl och nu är allt topp.
Har kollat expansionskärlet det är bara luft i och sen när ja kollar ventilen under så kommer de bara luft inget vatten och de är ca 0,5bar i kärletK Kontoristen7 skrev:
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 704 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 704 inlägg
Undra bara lite, du säger bara luft i kärlet. Och pyser i ventilen. Är det totala trycket noll då på manometern.Lillfredde skrev:
Hur stort är kärlet, sitter ventilen under eller på översidan kärlet.
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 669 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 669 inlägg
Den kan hänga sig och börja läcka.Düsseldorff skrev:
Det gör min.
Svärfars bytte jag förra året.
Han visste inte vart trycket tog vägen.
Var övertrycksventilen som antagligen öppnat lite sen inte stängt ordentligt så låg den å läckte lite hela tiden.
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 704 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 704 inlägg
Ok, då låter det ju som en bra idé för TS att ta en närmare titt på ventilen.H Hallerudsbo skrev:
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 669 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 669 inlägg
Dock för mig läcker ventilen för varmvatten beredaren lite. Så jag behöver inte fylla tryck i mitt system.Düsseldorff skrev:
Men i svärfars så var det till värmesystemet.
Då han hade slang ned i avloppet såg han inte läckaget.
Men la slangen på en handduk och på kort tid vart den blöt.
Bytte ventil och så fungerade det igen.
