7 479 läst ·
9 svar
7k läst
9 svar
Tappa ur radiatorsystem
Jag behöver flytta på en radiator och tänkte tappa ur hela radiatorsystemet med dräneringsskruven på pannan och sen återfylla systemet när radiatorn är flyttad. Luftning av samtliga radiatorer behövs sedan?
Är det något annat att tänka på? Finns det alternativ till att tappa ur systemet? Hörde talas om möjlighet att frysa rören innan radiatorn för att orsaka ispropp. Är det ofarligt eller riskerar man att spränga rören? Kan frysutrustning hyras?
Peter
Peter
Till en del radiatormontage finns det en kran på anslutningen mellan rören och radiatorn så att man kan stänga av tillförseln till en radiator. När man gjort det så "pluggar" man igen rören med ett lock som man skruvar på röranslutningen (eftersom kranen kan läcka).
Tömmer man hela systemet och fyller på så får man räkna med att lufta alla radiatorer. Antagligen mer än en gång per radiator.
Visst går det att frysa rören för att stoppa flödet men det är nog inget du ska ge dig på själv.
· Västerbottens län
· 18 059 inlägg
Tappa inte ur radiatorsystemet mer än alldeles nödvändigt, det vatten du har nu är neutralt och syrefritt och orsakar ingen rost i systemet.
Stänger man ventilerna på alla radiatorer så kan vattnet "hänga kvar" i radiatorn och bara en mindre mängd rinner ut.
Frysning fungera bra.
Protte
Protte
